1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Канальник, инвертор, тепло-холод, тихий, работающий при -10-20 с притоком - есть?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Trisem, 02.10.15.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    ДД,
    Общаюсь с производителями приточки и в процессе общения вырисовывается такая схема доставки очищенного воздуха в квартиру и поддержания в ней комфортной температуры:
    1. Приточка (любая из лидеров рынка) - она очищает забортный воздух и гонит его дальше. Есть вариант нагревать его ТЭНами, но хочется придумать что-то поумнее, чем просто жечь электричество 1 к 1, например тепловой насос. Сейчас минимум на выходе приточки может быть +5 (холодный воздух догревается ТЭНами).
    2. Блок подмеса
    3. Канальник, инвертор, тепло-холод, тихий, в идеале работающий при -10-20
    4. VAV заслонки, выход потока вверху окна над радиатором отопления (осталось определится, куда направить поток - на окно или вдоль потолка (как делают оконные клапаны известной фирмы)
    Цель - при закрытых окнах (продвинутые стеклопакеты с акустическими триплексами) получить в квартире чистый кондиционированный воздух, избежав пыли, сквозняков и шума.
    При этом не тратить лишних денег на обгрев забортного воздуха, воспользовавшись (в межсезонье, когда центральное отопление не работает) возможностями кондея на подогрев, как теплового насоса (это идеальная ситуация). Если работа в минус для канальника не возможна, то ок - зимой система будет подавать ледяной воздух, он будет смешиваться с грязным горячим над радиаторами.
    В комнатах было бы здорово поставить VAV клапаны, но, в принципе, это не обязательно.
    Представим, что площади такие - 35 кв. м. и в них 3 помещения по 8 кв. м. и 70 кв. м. - в них 3 помещения по 10 кв. м. и одно 30 кв. м. Т. е. нужен относительно маломощный кондей, к тому же тихий.
    Вариант просто повесить сплиты в каждую комнату понятен - но, хочется более эстетического решения. Возможно ли оно, есть ли такие канальники, которые впишутся в требования и будут стоить адекватно?
    Это пока теоретические изыскания.
    Спасибо!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нужен план и ТЗ что все таки нужно поддерживать-температуру (точность?) влажность (пределы?) кислород? приток? вытяжка? рециркуляция? сколько людей? по каким снипам? 50м3-70м3 на лицо? а также теплопритоки помещений как в целом так и каждой-а может у вас там в 8м2 сервак-кухня и окно на юг? вариантов тьма от миничиллера и минимультизоналки до простых сплитов. если приток брать 10 % от воздухообмена кондея а это 10-15квт в вашем случае то подогрев можно сделать электро-тен-регина-пульсер-фильтр- жрать он будет совсем немного -все отобьется по весне когда в доме будет жарко а на улице нет!
    и надо понимать что монтаж канального возможен только на этапе постройки на этапе отделки уже поздновато-потребуются ремонтные работы после его монтажа! дизайнер -строители зашивать после и все дела! электричество-качество и наличие тож- важно!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    приточка уже есть? модель давайте.
    но если пришли к кондиционеру то приточку можно и нужно собрать из частей и не покупать +5 необязательно если притока немного то кондиционер будет являться смесительной камерой -главно приточную часть утеплить качественно!
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    @TAIIIKOB, нет пока ничего, это планы на будущее. Хочется знать, что делать, если будет необходимость. Речь идет о московской городской квартире с центральным отоплением в теплом кирпичном доме, с нормальной внутридомовой вентиляции. В планах - покупка соседней однушки и превращение ее в спокойное место для старшего ребенка (а потом и младшего), а также в мой "кабинет". Однушка не большая - 35 кв. м., одна большая комната делилась бы на две 10 кв. м. комнаты, кухня превратилась бы в мой "кабинет" с небольшим "холостятским" кухонным уголком, есть еще довольно большая лоджия 6 кв. м. - ее тоже можно было бы как-то использовать (для любителей спасть в прохладе, например). Рядом с этой однушкой есть наша свежеотремонтированная квартира, в которой все сделано классически, стоят продвинутые стеклопакеты и кондеи-сплиты. Все получилось отлично, но свежий воздух нужен, а в режиме щелевого проветривания шум и пыль стремятся в дом. Если все будет работать как надо с однушкой, потом можно будет сделать тоже самое в большой квартире.
    Посему для той, отдаленной перспективы выкупа соседней однушки хотелось бы создать там акустический, грязевой и воздушный комфорт. Сейчас это видится установкой ПУ с очисткой фильтрами (не фотокатализо). Нужно решить как:
    1) Минимизировать (оптимизировать) момент подогрева холодного приточного воздуха от ПУ в квартиру - греть ТЭНами как-то пока не хочется, хочется рассмотреть более умные варианты, если они есть
    2) Как охлаждать воздух летом до комфортной температуры (одинаковой для всех комнат). Банально - сплит в каждую комнату, но хотелось рассмотреть вариант центрального кондиционера с подмесом
    3) VAV - почитал, по описанию выглядит интересно (индивидуальная регулировка для каждой комнаты, энергоэффективность, компенсация забивания фильтров), по деньгам не заоблачно - соотв. также рассмотрел бы применимость этой инновации к этому теоретическому проекту.
    Вот как-то так.
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Тема мне тоже интересна, к чему пришли?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ни к чему не придут, т. к. это тема стандартна для мечтателей о халяве и халявном сыре.
    Самое главное, все знают где он берется. И, все равно, пытаются найти новые места ...
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну зачем же так?
    если это квартира с толстыми стенами и делать решились канальный-(а это возможно качественно сделать только при полном ремонте) потому как это не сплит и одной дырочкой не обойтись.
    1. канальный без подмеса -как водка без пива (деньги на ветер)
    2. при грамотном проекте и толстых стенах и ЦО можно обойтись и не инвертором тем более
    что площадь небольшая главное грамотно разместить внутренний блок и подбор сечения воздуховодов их разводка и последующая маскировка (опускание потолков-люки-фальш балки -свет) канальный можно сделать тихим если инсталятору поставить цель!
    3. воздух греть можно и кондиционером если его не больше 10% от производительности кондея
    4. догревать его не надо до 30 гр достаточно +15.
    5. если не хотите электричеством то думаю можно и водяной нагреватель поставить от центрального главно не сильно обратку застужать!
    причем в квартиру можно вообще без подогрева сделать только приток утеплить до кондиционера но опять же очень много холодного воздуха подавать нельзя!
    из простых вариантов без разрушительных работ
    а. приточно-вытяжной канал-типа туда-сюда к примеру thermobariier p230 самый дешевый.
    б. кондиционер уруру сарара самый дорогой
    в. можно еще лоссней посмотреть http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/lossnay.shtml
    настенный
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @TAIIIKOB,
    Это что-то типа такой схемы?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Опять подтверждение, что не пунктик то, "без халявы как без пряника ..." ;) :)] :aga: :hello:
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    типа да только нагреватель водяной! но если вы хотите только подогрев притока делать грелка ставится на приток -на теплоизолированный воздуховод!
    а если кондей для обогрева то грелка перед кондиционером ставится!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @vasisuil, ее в жизни так мало а с каждым днем все меньше и меньше:(
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @TAIIIKOB,
    А если речь вести о дачном доме, то можно использовать электроподогрев?
    Кондей хочу использовать для отоления в межсезонье.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему и НЕТ ? Главное, не включать при более низких температурах чем производитель допускает. Это для того чтобы техника по-более поработала.
    А так, вполне нормально ...
    Последняя фраза непонятна.
    Какой калорифер ставят ? В своем большинстве, блоки "тепло/холод". И им никакой калорифер, тем более, "на воде", не нужен.
    Или что-то не понял ? :|: :faq:
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @vasisuil,
    При более низких температурах хочу переключать в режим вентиляции и гонять воздух, забираемый из района дровяной буржуйки. Можно так делать?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему нельзя ? Главное чтобы буржуйка не секла угаром. А так - стандартное ВО получается. Конечно же, есть вопросы.
    Например, возможно различное место установки вентилятора в зависимости "откуда" и "как" будет забираться теплый (горячий) воздух. На это бы обратил внимание, т. к. чем выше температура воздуха тем больше будет вероятность вытекания смазки из подшипников двигателя ...
    Ну и т. д.
