1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины в пеноблочном доме под окнами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Prosfornik, 02.10.15.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Дом построен в 2009 году (отделка), начинал строится с 2000 г., мы купили его в 2012 году. Дом находится в 700 метрах от железной дороги, при прохождении тяжелых товарников вибрирует.
    Дом трехэтажный, цокольный этаж, три жилых этажа и мансарда.
    Фундамент - блоки ФБС, бетонная плита частично залита под ФБС, где-то блоки полностью стоят на плите, где-то наполовину. Плита под блоками 35 см, внутри фундамента - 65 см. Фундамент по периметру утеплен ППУ с покрытием мастикой Гипердесмо. https://www.forumhouse.ru/threads/209253/
    Армпояса нет. Земля - песок мелкий, желтого цвета, на 12 м.
    Стены - два этажа пеноблок с облицовкой и вентзазором, третий- камень керамический 2.1 НФ, с облицовкой но без вентзазора. Толщина стены с облицовкой - 0,5 м
    Особенность стены - на первой этаже ширина вензазора - 15 см, на втором 5 см, на третьем - 0 см; выяснили когда закачивали пеноизол в вентзазор.
    Перекрытия - 1,2,3 этажи плиты бетонные, мансарда - дерево, с упором на ЖБ ригеля. Армопояс есть только под мансардным перекрытием и мауэрлатом.
    При покупки дома на первом этаже были волосяные трещины под окнами, и между плитами перекрытия. Зашпаклевали и закрасили.
    В прошлом году делали замену кровли дома (сгнила), при замене подняли стену на 1,5 м камнем поризованным. Заменили двутавры под мансардой на ЖБ ригеля.
    На первом этаже идут трещины от угла окон вверх и вниз под углом. Трещины идут - под местом, где нет опирания плит перекрытия. Здание восьмигранник, последняя плита проходит в 15 см от стены.
    Я подозреваю, что не выдерживает пеноблок, нераспределенной нагрузки трех этажей. Но как укрепить стену даже не могу придумать, если строить подпорку - то подпирать она будет ЖБ плиту, которая не связанна с этой стеной. Или окно заложить под которым трескается?
    Чертежи и фотки выложу вечером, когда приеду домой.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Материал точно пеноблок? или газобетон?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Пеноблоки, выкладываю план дома
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сама трещина и место расположения:
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Походу подвинулся фундамент немного, где самая большая трещина под окном (Трещина А), облицовка треснула, насколько критично, думаете, мне ведь еще отделывать третий этаж и мансарду, т. е тон 15 еще нагружу вместе с мебелью.
    Как можно укрепить фундамент? это могут быть блоки которые совсем немного стоят на плите?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Prosfornik, а что в подвале с трещинами? Как ведут себя стены цоколя в районе проблемного угла с трещинами на 1 этаже?
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Что с грунтом и УГВ? Есть ли постройки или ямы на расстоянии до 4 м от проблемного угла?
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - Вот что осталось по скважине от старого хозяина и как выглядел дом до ремонта
    - построек от проблемного угла рядом нет, кроме крыльца с прихожей, но можно ли ее считать не знаю
    - трещин в подвале нет, так котельная обложенная плиткой по стенам.
    - в котельной очень тепло - 40 градусов, круглый год, т. к. там стоит теплоаккумулятор.
    - прошлым летом, когда утепляли фундамент пробурили от уровня фундамента отверстие на 4 м вглубь, воды не было.
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Вызывают опасения геологические разрезы. По ним получается, что строение грунта сильно различается.
    Эти скважины сделаны на участке?
    Мой совет установить гипсовые маяки и последить за развитием трещин.
    Надо смотреть состав грунтов под проблемным углом.
    А котельная расположена под проблемным углом?
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Да, котельная расположена под углом. Как раз стена, где трещина, находится разводка труб по двум домам. В котельной всегда жарко, пол кухни круглый год теплый.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну как вариант откопать до уровня нижней плиты, поглядеть что там, подлить бетона, и если нет - то сделать друнаж вокруг дома с трубами и отводом воды, и весь вынутый грунт заменить на песок, и потом сделать новую отмостку, и водоотведение.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня грунта вокруг дома нет - один песок, мы его даже используем для кладки кирпича. Недавно привез 4 камаза чернозема, на участке один песок. Водоотведения действительно нет, может пленку приклеить к стенам, небольшую гидроизоляцию на зиму?
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Т. е. все стоит на песке? думаю т. к. некоторые блоки не на плите и непонятно что под ними поэтому и играет он... переделать сам дом вы не сможете, значит надо всю воду отводить и вокруг дома подальше и от участка весной и осенью... дренаж серьезный двухуровневый надо и верховодку всю.
  14. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Т. к. Котельная постоянно тёплая, то имеет место неравномерная осадка дома в зимний период. Под проблемным углом грунт не промерзает до уровня других мест дома. По весне - раньше оттаивает. Решение примерно такое: 1. Сделать дренаж; 2. Утеплить котельную изнутри для уменьшения теплопеоедачи на грунт. Не обязательно, но желательно: 3. Внешнее инъекционное утепление стенок подвала; 4. Укрепление прошедшего грунта с подъем проблемно угла.
    Вопрос утепления котельной изнутри - обязателен. Для принятия решения по инъекционному утеплению, укреплению и поднятию проблемно угла предлагаю поставить гипсовые маяки. Они должны показать развитие трещин зимой и весной, со стабилизацией летом.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    "Внешнее инъекционное утепление стенок подвала" - как вы себе это представляете?
