Неравномерное давление на фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем triplexmusor, 02.10.15.
  1. triplexmusor
    triplexmusor
    triplexmusor
    Добрый день.
    Нашел проект одноэтажного дома 8х11, но т. к. не все устроило, решил
    добавить 2-й этаж. В целях экономии 2-й этаж будет меньших габаритов, чем 1-й.
    Сразу скажу, что покупка земли только в планах, поэтому никаких данных о почве
    и УГВ нет.
    Рассматриваю плиту как наиболее универсальный фундамент.
    Стены - газосиликат + облицовка кирпичом.
    Прекрытия - дерево.
    Вопрос таков: Какие могут быть последствия для фундамента и всего дома
    при подобном проекте (см. рис. по вложении)? Все-таки нагрузка будет неравномерной.
    Или лучше разориться и построить полноценный 2-й этаж?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Грунты если неизвестны, то разговор ни о чем
  3. triplexmusor
    triplexmusor
    triplexmusor
    С участком еще не определился, поэтому про грунт не скажу.
    Пока примерные оценки.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Примерно можно так сделать
  5. triplexmusor
    triplexmusor
    triplexmusor
    Здесь много кто делает плиты на совершенно разных типах грунтов и с разным УГВ.
    Но у всех проекты либо в один этаж, либо в два полных (по длине-ширине) этажа.
    У меня же получается, что второй этаж только над половиной первого этажа.
    И сомнения берут, и сэкономить хочется.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот такой домик я делал на единой плите
  7. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    У меня такой же вопрос, но основа МЗЛФ. Дом бетонный в 2 этажа +пристрой гараж и баня каркасные стены. Нагрузка различается в разы. Мозможно возвести на единой ленте? Угв 5м. суглинок
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здесь конструктор должен рассчитать нагрузки и исходя из них рассчитать разную ширину подошвы ленты под разными стенами для равномерной нагрузки на грунт, и соответственно, не допущения разных усадок основания.
    Имхо.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теоретически да. практически будет зависеть от конкретики.
    Я бы их отрезал друг от друга. Это будет проще во всех отношениях.
