Пирог стены Ytong-Фасадная минвата-Сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pahango, 02.10.15.
  1. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Здравствуйте!
    Честно искал по форуму ответы мои на вопросы и окончательно запутался, а сделать хочется правильно)
    Есть дом из блоков Ytong плотность 500, толщина стен 30 см.
    Есть минвата Isoroc 10 см, плотность 105, фасадная, плотная...
    Есть сайдинг)
    Идея такая:
    На клей (предположительно Ceresit СТ 180) клеить плиты минваты на фасад, прорезая подвесы через минвату, с последующим грибкованием.
    Потом направляющие для гипсокартона вертикально крепим на подвесы= вентзазор.
    Далее сайдинг.
    Вопросы:
    1. Нужна ли ветро-влаго защитная мембрана? если да, то какая? я так понял что не обязательно, плиты жесткие...
    Вот что выдал калькулятор про влагу, смутило окончательно:
    а) с мембраной (точка росы или конденсации появляется в минвате)
    б) без мембраны - влаги нет
    2. Насколько вообще идея с подвесами и направляющими правильная? Может есть другой, более правильный способ?
  2. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    И еще хотел совета, стоит ли сейчас начинать работы по утеплению или лучше отложить до весны? Скоро будут ночные заморозки (Калужская область), а в инструкции к Ceresit СТ 180 вот:
    Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от 0 до +30°C
    Через 8 часов после применения клея Ceresit CT 180 допускается снижение температуры до минус 5°C. Если в течение 3-х ближайших суток температура может опуститься ниже минус 5°C, работы с материалом следует выполнять в тепловом контуре.
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А что сам Isoroc глаголит о своем товаре, смотрели их инструкции? Просто точно знаю что Роквул очень даже допускает возможность установки именно фасадных плит с высокой плотностью без мембраны, может и с Изороком так.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 190 Зима вам в помощь!
  5. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Итак, подвесы закреплены, ждем теплой погоды.
    СТ 190 Зима выходит дороговато... Нашел Ceresit Thermo Universal, отзывов на форуме не много, отрицательные... Что в нем отрицательного и насколько эти минусы критичны? Может его взять?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ссылки на коммерческие ресурсы запрещены. За использование ссылок полагается предупреждение.
  7. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Итак, фасад утеплен, и обшит сайдингом.
    Для приклеивания плит использовалась штукатурно-клеевая смесь Севенер от КНАУФ, брал в Обнинске на рынке. Мастерам клей понравился, наносили по всей поверхности, бортик по периметру + 3 ляпки внутри. Утеплителя вышло 120 квадратов, клея ушел 21 мешок по 25 кг, т. е. примерно 4,4 кг на квадрат.
  8. олегус
    олегус
    олегус
    А зачем клеили? если были гребки?
  9. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    По технологии, плиты тяжелые. Одними грибками, на мой взгляд, было бы не надежно.
  10. Horek268
    Horek268
    Horek268
    С каким шагом направляющие делали?
  11. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Через 60 см.
