1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по ремонту стены дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pallap, 02.10.15.
  1. pallap
    pallap
    pallap
    Добрый день!
    Имеется 60 летний дачный дом, в котором нужно заменить окна и утеплить стену.
    Каркас стены - бревно 200 мм, внутри каркаса - 2 вертикальные стоки, одна из бревна - 100 мм, вторая из бруса 50х100 мм., на которых закреплены окна.
    Для новых окон будет делаться новая каркасная рама из бруса 50 х 100 мм.
    Вопрос:
    1. Являются ли эти стойки несущими?
    2. Можно ли их заменить - вместо них поставить 2 бруса 50 х 100 мм.
    Спасибо.
    С уважением, Павел
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Судя по тому, что нарисовано на картинке - да, стойки это несущий элемент каркаса. Если их вынуть, то верхняя часть даст просадку.
    Поменять стойки можно, установив временную опору, думаю хватит одной посередине. Опора должна опираться на нижний элемент каркаса, фундамент, либо на большую прощадь грунта, который не даст просадки и подпирать верхний элемент каркаса.
    Брус 50х100 в отличие от 100х100 может изгибаться под нагрузкой, поэтому до снятия временных опор его нужно жестко перевязать каркасом стены. Желательно также использовать в каркасе укосины, но можно и забить брусом, как сделано сейчас.
  3. pallap
    pallap
    pallap
    Спасибо! Поставлю 2 стойки 100х100 из составного бруса.
