1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Как и из чего построить высокий фундамент для печи?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vulkanchik, 02.10.15.
  1. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, как лучше, из чего и какую конструкцию лучше применить при строительстве высокого фундамента под отопительно-варочную печь?
    Высота подвала 2.2метра, грунт - песок, высота дома от уровня фундамента до конька 9 метров, дом бревенчатый, на ленточном фундаменте.
    С уважением, Дмитрий.
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Vulkanchik, Обычно в подвале заливается плита с армированием, на 10 см больше периметрита печи, со стороны трубы больше чтоб распределить нагрузку (тут от высоты и веса трубы будет зависеть), 10...15 см над уровнем земли (на случай затопления), вниз 40 ...50 см, далее гидроизоляция (2 слоя руберойда), и кирпичная кладка колодцем по периметру будущей печи, внутрь колодца бут, строительный мусор, битый кирпич и т. п., сверху плита 15...20 см с армированием, верхний уровень на 2 ряда кирпича (14...15 см) ниже уровня пола, затем гидроизоляция и 2 сплошных ряда кирпича, до уровня пола и далее печь. Но у Вас высота приличная, бута много будет надо, можно колодец оставить пустой внутри, а плиту залить по профнастилу как несъемная опалубка. Можно в кладке колодца сделать проемы и использовать "бункер" для хранения чего-либо:super:.
  3. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Спасибо большое! А ещё какие варианты могут быть?
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ну заливать глыбу 10м3 бетона конечно не вариант. Можно кирпичную кладку заменить 4 бетонными столбами 40х40 см по углам с хорошим армированием, ведь стоят на таких столбиках многоэтажки и не падают (но я не спец по фундаментам, лучше спросить в соответствующем разделе форума).
    Или по старинному - срубить подпечье из бревен или бруса, последний ряд сплошной накат из того-же бруса, далее 2 сплошных ряда кирпича на цемент до уровня пола. На таких срубах русские печи в 3000 кирпичей стоят, главное чтобы подвал гарантировано был сухой и древесина на заражена какой нибудь гнилью.
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Как вариант металлоконструкция из профильной трубы на ленточном фундаменте. Сечения только считать надо в зависимости от массы печки.
