Подскажите по обвязке котла Протерм Скат 14
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alexoff96, 02.10.15.
  1. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Добрый день!
    Собрал вот такую схему (фото 1) Котел Протерм Скат 14, Смесительный узел Валтек комби микс, коллектор валтек 10 контуров. Отопление в доме только теплыми полами.
    Когда собирал не задумался о том, куда пойдет теплоноситель если термоголовка на смесительном узле полность перекроет клапан.
    Подскажите будет ли работать такая схема если подачу и обратку соединить перемычкой (фото 2)?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Соединять не перемычкой, а байпасом с перепускным клапаном, который будет открываться при превышении расчетного перепада давления.
    Но, стоило ли вообще со смесительным узлом связываться, если отопление только теплым полом? Выставляете нужную температуру на котле и всё! А регулирование - эквитермическое.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет работать как должен, т. е. по кругу.
  4. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Когда продумывал отопление не нашел однозначного ответа нужен узел подмеса или нет при отоплении только теплыми полами. Еще планируется (когда будет газ) двухконтурный газовый котел.
    То есть даже без перемычки?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно взять котел с функцией "Теплый пол".
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  7. Alexoff96
    Alexoff96
    Alexoff96
    Ну, судя по схеме работы смертельного узла из инструкции к нему, термоголовка отсекает теплоноситель прямо на входе в смесительный узел?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. Эта опечатка, если опечатка, имеет реальное основание стать диагнозом. Всё, что является в схеме лишним автоматически становится вредным для СО. Перемычка не спасёт, необходимо добавить пару радиаторов, а лучше 3, или удалить узел смешения.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А откуда труба в обратку сбоку приходит ?
    СУ тут конечно как зайцу стоп сигнал, да еще и комбик, его так то настраивать песня. а уж с котловым насосом...
