1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 506
15 квадратных метров дачного жилья руками пенсионерки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Chapelen, 15.01.07.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Молчанов, все зависит от условий, ко мне на участок нужно строить линию как минимум в пару км, плюс учитывая транс деревни который то эту самую деревню не тянет, а после меня еще народ захочет лампочку, вот и придумывают фигню всякую, а должны подключить все за 550ре.
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Вот также было и с ЭЭ до принятия закона про за550 р + 2 года на привыкания чиновников (вернее, ОТВЫКАНИЯ). Через пару лет будет налажена схе ма и с газом за 20-50 т. р. Потерпите.
    У облепих окрасились ягоды, которых обилие, как у рябин. Говорили всегда, что изобилие у рябин к суровой зиме. Начинают окрашиваться сливы и виноград (у меня синий).На пруду уже 21 цветок нимфеи одновременно.
    Варежка оказалась кошачьим мальчиком. У неё стали очень длинные задние лапы, этакий гадкий утёнок. Это и подтолкнуло меня к анатомическому исследованию. Ладно, будет теперь Варягом. Вот всю жизнь у меня кошаки, и всё равно продолжаю ошибаться. (С Бусей я тогда не ошиблась, опровергнув утверждение хозяйки, что кот.):)
    С железом всё отговорки, сегодня не успели обслужить на погрузке: большая, мол, очередь, пропало ЭЭ, а там компьютерный учёт. Видимо, раньше понедельника никак.
    По ТУ по ЭЭ у меня обязанность: установить ВРУ на столбе на границе участка с устройствами защиты, (предохранитель-прерыватель на 25 Ампер?) контроля максимальной мощности (не знаю пока что это такое) и прибор учёта, т. е. счётчик.
  3. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Актуально-актуально! Продолжаю думать над этим вопросом... Спасибо.
    Наконец-то, привезли кровельное железо. Я уж изнервничалась, думала, не за нос ли меня водят.
    Теперь испытаем "сверчок" - насадку на дрель: делать косой срез под ендову.
    Начала с примерки нижней ендовы (ендовного корытца). И сразу возник вопрос-проблемка. У меня на неё с крутого ската будет вода попадать и сразу на нижний скат зальётся. Надо как-то поднять нижнюю часть повыше? Как, доску подложить? Какой толщины. Там разница большая... 45 градусов и 18 градусов.
    Пойду в профильнуу тему спрашивать.
  5. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Стало самому интересно, что это такое "устройство контроля максимальной мощности". Здесь на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/233868/ народ это обсуждает. Вобщем, как пишут эта штука есть в щетчике Меркурий 233 ART-01 ORL" с встроенным реле, автоматически отключающим потребителя от сети при превышении заданной мощности. Похоже такая "непруха" только Москвичам.
    Главное оплатите это 550 р и быстрее требуйте, что бы они исполнили свою часть договора- поставили Вам столбы, куда потом щиток повесите.
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Огромное спасибо. Погрузилась в тему. Контроль, пишут, не есть автоматическое отключение. Главное, чтобы в инструкции к прибору учёта были слова, что обеспечивается "контроль учёта мощности" (показывает потребляемую мощность). Так отвечала работник ЭЭ. Т. е. законна установка более бюджетного счётчика. (Меркурий 233 ART-01 ORL стоит 8,5 т. р., там модем для передачи данных дистанционно)
    Вчера Варяжик впервые сам с улицы пришёл в вагончик(!), куда я выносила коробку на несколько часов "погулять" и он бегал по траве под наблюдением Буси. Дело в том, что ступеньки по высоте превышают длину его туловища вместе с хвостиком, с терраски до порога вагончика 30 см. Жаль я не видела, как он карабкался:).
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Её раз говорю, не так страшен черт, как кажется. С опаской относилась к операции обрезки железа под углом, на ендову. А "сверчок" (обсуждался в моей теме зимой 2013, посоветовали- я купила.), насадка на дрель-насечные ножницы по металлу., оказался отличной штукой. Режешь гофрированное железо наискось как лобзиком с приличной скоростью. Я в восторге (после попыток резать ножницами в прошлом). С ендовой ответа не дождалась, решила верхнюю ендову класть ПОД железо крутого склона. Некрасиво, зато гарантировано от затечки. Под солнцем работать невозможно, жду вечера, вот и давлю на клавиши в тенёчке.:).
    У Буси ранка заживает, уже маленькая, делаем перевязки она покорно ведёт себя у меня на коленях. Сыночка своего она воспитывает сурово, только и слышен в их играх его писк. Вырвется - удерёт и возвращается, нападая на неё. Потом снова писк...Вообщем, весело живём.
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Что то я не помню вопроса. Но напишу как делали мы стык крыши и кукушки. Во внутрь клали лист металла, как желоб. По нему вода если попадет должна была стекать вниз. Потом уже металл и сверху декоративный элемент.
  9. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Куда вниз, на пароизоляцию? В таких случаях делают нак называемый галстук, нижний лист металла выводят до края крыши.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Выводили на метал основной крыши.
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Youbabi сказал (а):
    Да нет, не здесь. В разделе "кровельные аксессуары" висит темка моя без ответной.
    Спасибо за внимание, Вами описана классика. Но дело в том, что вода с высокого крутого склона попадает в желобок (нижней ендовы), и при большОм потоке заплеснётся ПОД металл (гофра) пологого склона.
    Что такое галстук для кукушки понятно. Но у меня не кукушка. (Пробою фото загрузить) Поэтому я и собираюсь верхний декоративный желоб подложить ПОД металл на крутом склоне (А на пологом как принято, сверху.
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Ну вот, вчера пока фото качалась, закончился звряд акку. м ноута
    На сегодня положено на крыше на крутом скате 6 полос (из 18) и ендова с примыкающей полосой на пологом склоне. Обещали дождь, а у меня теперь в рубероиде крыши сруба дырки (между досками обшивки для ног, как лестница. :(. Чтобы положить одну полосу (3 м длина) приходится 5-6 раз забраться и спуститься по лестнице в двух местах (ещё и перетаскивать лестницу. Свесы везде затрудняют переползание с лестницы на крышу ещё.)
    Фото вчерашнее показывает ендову, правый скат пологий, по ендове вода попадёт под листы железа на нём - это и было проблемой, которую я решаю по-своему, не зная, как поступают в таких случаях цивилизованно.
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Елена Ник. все верно вы решаете, именно так и делают. А декоративная планка не у всех.
  14. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вот, спасибо!
    Дело потихоньку, но продвигается. (Мешают то жара, то дождь, в дополнение к субъективным факторам) :). Сегодня закончу 3-х метровый крутой "чистый"скат и перейду к ендовному. Вчера вечером полагала, что заканчиваю, но тут сорвался уже поднятый крайний лист и повис на одном гвозде "мордой вниз". Вернуть в исходное положение никак не представилось возможным, пришлось гвоздь выдирать, дав листу упасть вниз. По счастливой случайности он упал удачно, не помявшись,(На что я и не надеялась, был запас листов.
    Потихоньку заглядываю в теорию обивки сайдингом - совершенно незнакомая для меня область.
    Цветёт ваточник и лиатрис, украшают сад куртины золотых шаров и, по-прежнему, розы Уже вкусненькие чуть недоспевшие сливы. Выкопала чеснок и картофель (последний усох стеблями, хотя картофеля мало. По 4 крупных плюс горох. (Раньше бывало по 9-11 штук) Но я его не поливала в засуху.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    сложного ничего нет, шуруповерт и вперед, если уж со строительством целого дома справились сайдинг будет цветочками
