1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 186
Хижина на озере (делюсь опытом и проектом)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Odoff, 02.10.15.
  1. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Добрый день!
    Просидел прошлую зиму на форуме - большое человеческое спасибо писателям. Вот решил вернуть форуму свой опыт и поделиться всем что познал:).
    Так как человек дикий, дом в деревне уже был, решил построить новый еще дальше (350 км от Питера). Задача - круглогодичные приезды-наезды, чтоб было тепло и просторно, построено быстро и без бригады, была терасса и гараж для всякой квадро/снего/газоно техники.
    Что и было построено за лето (за три месяца с пареньком-помощником).
    Итого дом 6*9, под единой крышей еще терасса 2*5, еще "нора" (мастерская) 2*3, да гараж 4*6. Итого все влезко под единую крышу примерно 150 м2, общий домик вышел что-то в районе 13*8.
    По деньгам примерные цифры:
    1. Дом с крышей, утеплением, фундаментом, окнами и полами (то есть готовая коробка) - 400 тыр.
    2. Водопровод/канализация/электричество - 200 тыр.
    3. Отделка/мебель/сантехника/кухня - 100 тыр.
    По срокам:
    Коробка - примерно месяц
    Водопровод с канализацией - еще месяц.
    Мебелишко + внутрянка - еще по выходным в течение месяца.
    Работали в основном с парнишкой из местных вдвоем.
    Картинки во вложении, есть еще проект в скетчапе, поделюсь всем что захотите.
  2. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Начал все с фундамента (еще зимой, в новогодние каникулы, ибо не бухаю)
    Могу поделиться своим опытом)
    Так как ничего внятного я не понял, то просто купил 3х метровые свай 89мм штук 20 (парочку в запас как всегда) и решил их закрутить.
    Для начала я сделал редуктор для закручивания - человек я не творческий но ленивый). Нашел у себя лебедку для квадроцикла, взял от нее две планетарки (1/15 в сумме). Потом разобрал АКПП от микроавтобуса, оттуда взял еще две планетраки (в сумме 1/10), долго муторно точили соосно/варили/думали/задумчиво курили - собрали. Привод от дрели, зажим сделали, чтобы дрель не держать, попробовали обычной дрель (450 об/мин, 900 Ватт), двух человек крутонуло с 3х метровым удлинителем очень уверенно).Понижение 1/150, 4-ре планетарки, ну дальше все просто - стакан, удлинители, качалки для реактивной штанги.
    1. Редуктор (выше пост) сломался на третьей свае, не выдержала последняя планетарка. Им удобнее, но вся остальная морока такая же.
    2. Остальное крутили вдвоем руками
    3. Палки удобнее оказалось взять длинные (в итоге было 2 шт по 6 метров, срубили березки рядом), основная палка из автомобильного торсиона.
    4. Вначале копали ямку примерно пол метра
    5. Вкручивали на 2-3 оборота (один крутит, второй держит вертикально), потом смотрели по рулетке, выясняли куда надо смещаться, закручивая под углом, выводили низ в точку. Ставили вертикально (при вращении), смотрели по рулетке заново.
    6. Если все ок - выводили в нули во вертикали (магнитный уровень), присыпали сверху землей, трамбовали.
    7. Делали вдвоем оборот, смотрели по вертикали + смещение, выправляли - еще оборот. И т. д.
    8. После метра прохода сваю руками уже сложновато выпрямлять, пользовался грузовой затяжкой груза (вбивал кол, куда надо выправлять, либо за соседнюю сваю).
    9. Точность если все хорошо - в пределах 1 см, одну сваю (в начале) пропустил - ошибка порядка 6 см.
    10. Если все хорошо - скорость 30-40 минут на сваю,. самую сложную (камни попадались, все время на сторону пыталась уйти - не дали) - порядка 1,5 часов.
    11. Крутили зимой (-15 -20), заливать бетоном не стал, засыпал с тромбовкой песчано-цементной смесью, 16 мешков по 25 кг на 18 свай 89 мм. Конус для засыпки удачно подошел из пластиковых горшков для цветов.
    12. Обрезка по лазеру - милое дело, накупил дисков, оказалось что 2х дисков хватило за глаза. Удобно оказалось хомут для разметки навешивать сверху реза, потом намечать аккуратно болгаркой, потом сдвигать хомут выше и отрезать сваю.
    13. Сделали все за 6 дней (по 3-6 часов работы), если спокойно крутить - 5 шт в день (зимой в мороз вдали от цивилизации, с тасканием инструментов и прочего по сугробам). Больше времени ушло на учебу.
    14. Экономика была следующей - 130 тысяч рублей "под ключ" (далеко от цивилизации), 50 тысяч - мой результат (сваи купил, привез сам на прицепе 350 км, порядка 5 000 местному помощнику, 2000 смесь, мелочевка на диски и прочее). За промах в некоторое количество сантиметров и каникул на свежем воздухе экономия 80 тысяч. Для учебного домика считаю "норм"). IMG_20141225_140353.jpg IMG_20150106_120346.jpg IMG_20150107_152734.jpg
  3. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    А потом я завозил доски (13 кубов), таскал квадроциклом - не получилось совсем. Потом носил пешком - тоже не получилось, там надо было пройти 30 км с доской по снегу за день IMG_20150615_185609.jpg . Потом подумал чтобы еще привлечь - и дедушкой-снегоходом от дороги (100 метров) волоком по снегу все 13 кубов за день). Сложили, завернули и умерли). Потом было много работы и первый раз на стройку я приехал IMG_20150322_181128.jpg IMG_20150322_181136.jpg IMG_20150322_181146.jpg в районе 15 июня).
  4. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    дом 40.jpg дом 40-2.jpg А дальше все стремительно развивалось - бах, и к концу второго дня стояла уже первая стена, на пятый день начали стропилку, через 10 дней закрыли крышу.
    Карскасник - это как лего, легко и просто. Для себя я понял нужны 4 штуки:
    а) помощник
    б) нейлер
    в) торцовка
    г) допустимый зазор.
    Про все могу подробно рассказать, но главное это зазор. Я решил что 1 см меня в доме не волнует, 1 мм в мебели. И как показал итог трехмерная диогональ всего дома у меня в пределах 1-2 см получилась.
    Ну еще помогает "типовая операция" - то есть пилим/колотим/таскаем всю операцию сразу, будь то стена или стропилка или кровля.
    Если все это интересно - могу нудно/весело/с детальками рассказать что и IMG_20150615_185605.jpg IMG_20150616_163800.jpg IMG_20150617_190448.jpg IMG_20150619_180802.jpg IMG_20150625_202315.jpg как именно фигачили)
  5. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    Так как мне не удалось найти подходящий проект, а с проектировщиками дело не пошло, то придумал/нарисовал/построил все сам. Теперь вот косяки не на кого сваливать, бедааа)
    Исходил из того, что хочу 2 микроспальни (жена еще молода и красива, а детка растет и любопытствует) и большую тусовочную зону (кухня/гостинная). Ну еще подумал - а как там с солнцем/видом на озеро (до него аж 20 метров), парковкой и гаражом дело обстоит и забацал такую планировочку.
    Ну а дальше все просто. Крыша - более плоская, но в пределах СНИПа, 18 градусов (или 1 к 3).
    6х9 с боковой терасой - планировка.jpg hAGUd1kyZF8.jpg K3UHtz0aDp4.jpg 6iGuX3ZVjF0.jpg um3qGGQOEFw.jpg YFgvpY8BiTM.jpg
    Везде 20 см теплоизоляции, поэтому решил сжульничать и заказал доску на лесопилке 40*200 (это 20% экономии леса/веса).
    Утеплял все эковатой - руками, иногда пылесосом. Так как мне нужна логика для какой-то идеи, то самая-моя-логичная оказалась изнутри зашить ОСБ (прямо по все проемам, потом красивенно вырезал все фрезером с фрезой с подшипником), а потом все утеплил снаружи и забубенил фасад.
    В пол насыпал, на потолок то же самое, можно насыпать хоть 300-400 мм, если надо будет. Так как пугали "осаждением" эковаты, последние досочки фасада могу открутить и глянуть/подсыпать еще эковаты (когда буду старым и кости будут мерзнуть)
    Фасад обшил (о простят меня боги и эстеты!) неструганной "американкой" из 150*25.
    Сейчас уже не помню точню, но что-то порядка недели/полотора на утепление и фасад ушло.
    Стропилку сделал затяжную (ага, я такое слово выучил) - это когда перегородки ничего не делают, только мешают. Можно будет к старости (после подсыпки ваты) снести все перегородки и сделать танцклуб "кому за ...десят".
    На стропилку положил ОСБ 9 мм (вот надо было 12 мм делать, ходить было не удобно), и ... (барабанная дробь!) - закатал все пропановой горелкой прямо на ОСБ рулонную наплавляему кровлю. Опыт уже лет пять как имеется на старом деревенском домике, мне все понравилось. Когда будет "клуб за..." - положу сверху модную металлочерепицу синего цвета.
    Когда было грустно, развлек себя обвариванием диагоналей у свай, чтобы дом не шатался (шататься, кстати, перестал).
    Окна купил двух видов - открывающиеся в каждом помещении/углу, и еще 3 просто стеклопакета, запенил их на рейках - теперь стоят и показывают озеро. Дверь купил тоже окно (то есть "балконная дверь"), тоже запенил, она показывает терассу.
    Установка - дело феншуйное (а я не феншуй), поэтому я просто закрепил чутка на пластинах окна и запенил. Не помню уже, на 7 окон и дверь потратили примерно день.
  6. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    по краям
    там у вас 50х50 набит в пропиленные лаги я так понимаю...
    если бы сейчас делал, не проще бриджингов набить на всю высоту 200 и не пилить лаги?
  7. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    А, понял) не, нельзя было, так как утеплял я после установки крыши и стен (чтобы не замочить эковату), а бриджинг бы закрыл всю высоту и под стену мне было бы вату не запихать. А вырезать оказалось милое дело: паркету на 50 мм высунул, пропилил все и вынес перемычки. Пол часа работы. В плане прочности - это у самого края и высота балки 200 мм, переживать не стал.
  8. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    По стопилке долго мучался - как сделать логично. Хотелось сделать на подобие ферм, но без сложностей и кранов и мучений. В итоге сделал все довольно просто и быстро (полтора дня на создание и установку ферм). ферма_Page_13.jpg
    Чертеж во вложении, Все элементы из доски 200*40 (кроме верхних накладок - они из 25*150*665). Сделал вертикальный шаблон прямо на стене дома (набил всяких реечек, куда вкладывались доски). Потом накладывал силовые накладки (это те что 1000*200*40) и бил нейлером беспощадно - по 6-7 гвоздей в каждое пересечение. Когда с одной стороны накладки были прибиты, снимал с шаблона, клал на землю и фигачил накладки с обратной стороны. Потом пробивал все топором, чтобы дотянуть не дотянутые нейлером доски (они ж все чуть-чуть кривые в плоскости).
    На крышу затаскивали веревками по наклонным доскам, потом раком (в смысле тяжелые они) передвигали по стенам по пол-шага. Поднимать изнутри с переворотом не смог бы, так как бОльшая часть из них шириной 10 метров (закрывают террасу). IMG_20150618_164631.jpg IMG_20150619_180722.jpg IMG_20150622_200341.jpg ферма_Page_13.jpg
    Вот на "солнечной фотке" видны рейки шаблона на короткой стене под наклонными досками.
    А после установки выставляли по уровню/рулетке и временно фисировали на верху реечками друг с другом и к стенам.
  9. Odoff
    Odoff
    Odoff
    Петербург
    qR3ksUtMDyE.jpg xrAyWmBIuSg.jpg Гы, а еще в эти выходные состоялся переезд из старого деревенского "дома на горе" в новый "дом на озере") Детке "нгавится ногый дом", жена довольна) 15 июня - 1 октября, итого 3,5 месяца. Печка топится, электричество пашет, туалет унитазит, бойлер не болеет, кровать не скрипит, стол угощает)
    Это я про то, что все реально и не сложно, быстро - это медленно и без остановок)
  10. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Добрый день, стройка в Карелии?
  11. Fox34rus
    Fox34rus
    Fox34rus
    Волжский
    Добрый день!
    Очень интересный проект. Я уже давно что-то подбираю для дачи, что бы и оригинальное, и удобное. И Ваш дом очень подходит. Немного длинноват, по сравнению с моими ожиданиями от дачного дома. но это думаю можно скорректировать.
    Не могли бы Вы уточнить расклад по материалам, и если упомянули СкетчАп, то и файлик (примерить посмотреть :))
  12. LiveForMe
    LiveForMe
    LiveForMe
    Омск
    Здравствуйте)
    Что сыпали?
  13. LiveForMe
    LiveForMe
    LiveForMe
    Омск
    Как с ней обстоят дела?)
    хорошо греет? что за печь?
  14. LiveForMe
    LiveForMe
    LiveForMe
    Омск
    Могли бы вы скинуть побольше фотографий дома (Внутри и снаружи) ?)
    Для того, чтобы увидеть всю картинку в целом, панораму, так сказать)
  15. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    Если не сложно выложите проект со скетча.
