Гидродинамическая прочистка канализации при помощи бытового KARCHER
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ГАлексей74, 01.10.15.
  1. Явован
    Явован
    Явован
    Шланг можно купить на алике. Будет на много дешевле. 40 метров сам не полезет надо помоготь. Стальная проволка 5мм кней привязываеш шланг и толкаеш вперед чистит и промывает на ура.
  2. Rus3503
    Rus3503
    Rus3503
    И ещё. Если попадется пробка, которую не берет минимойка.
    Сначала пробил тросом, а затем запустил шланг с насадкой. И уже вместе трос и шланг гонял по трубе. Таким способом пробку разбил
  3. Rus3503
    Rus3503
    Rus3503
    Вышеуказанный метод оказался не очень эффективным. Пробку до конца не пробил.
    Воспользовался советом бывалого сантехника.
    Берётся 1,5 литровая бутылка, засверливается дно сверлом перо по дереву d18, отрезается дно, длина около 4 см. Это дно сажается на штуцер G1/2-20 и с двух сторон зажимается двумя контргайками 1/2. Далее конструкция присоединяется к шлангу. Шланг нужен жёсткий. Жесткость шланг приобрел при температуре воздуха 8-12 градусов. Шланг присоединил к подаче воды. Приспособление готово. Минут 20 поширял по канализационной трубе 100, разбил пробку полностью. Получилось дешевле и эффективнее
  4. Шеврикука13
    Шеврикука13
    Шеврикука13
    Здравствуйте! Я пользуюсь шлангом для промывки канальи длиной 25 м. Подключаю к керхеру К 3.97м;у меня труба 110 мм, идёт от Топаса к дому, вдоль него до поворота 45+45 град. входа в дом на расстоянии 15 метров. Проходит хорошо, и поворот тоже. Выносит все отложения жира и прочее. Мою раз в год.
  5. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Rover52,
    Нормально работают. У меня 25 м шланг и слабенькая мойка интерскол - сам шланг не тащит после 10 м - чуть толкаешь и все 25 м пролетает. При слабой мойке главное медленно подавать и все отлично отмывает за пару проходок.
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Спасибо. Просто почитал отзывы про аналог от фирмы Зубр, все негативные. Видимо аналоги не все одинаково полезны). Для профессионального использования денег бы и не жалко, А так если для себя изредкА...Неплохо бы рейтинг "подделок"знать)
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Rover52,
    Ну не знаю - что там может быть негативного. Простой шланг высокого давления и фреза на конце. Тут больше от мощности мойки зависит - чем больше, тем эффективнее.
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте! Подскажите, хочу приобрести такой шланг, но во всех видео обзорах шланг засовывают со стороны септика, у меня же туда доступа нет, есть возможность запуска шланга из подвала на поямую в сторону септика. длина магистрали порядка 15 метров, по центру есть ревизия, подойдет ли данный шланг для ввода из дома? и как он справляется с чисткой 50й трубы внутри дома, кухонная магистраль около 12 метров, имеются загибы 45ми углами. Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если засор сильный то можете не пробить его, не промыть.
    Но попробовать стоит.
    Попробуйте через ревизию прочистить.
    От септика правильней.
    Магистраль с диаметром 50 мм я не чистил, но думаю, что сложностей не будет.
  11. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Одскажите шланг нужен специально для прочистки труб или подойдет керхеровский высокого давления? Длина прочистки около 7 метров.
  12. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    В квартире от кухни до стояка такой мойкой лучше мыть, чем чистить тросиком? Канализация раз в 6-8 месяцев забивается намертво, хочу вызвать промыть, но кто говорит хорошо, кто, что Керхером нельзя чистить трубы 50 мм, мол только забьет.
  13. Данил1979
    Данил1979
    Данил1979
    Можно - если не боитесь, что в результате воздействия давления у Вас все прелести, которые там застряли в трубе, сначала фонтаном выйдут в кухню).
    Лучше или гелем от засоров, или тросиком - как-то нежнее, что-ли, получится, не так брутально
