"апгрейд" отопления, нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем exunlimit, 01.10.15.
  1. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    При монтаже отопления, второй этаж в доме не планировался, но сейчас
    планы поменялись и теперь нужен второй этаж.
    Внизу однотрубная система:
    (стрелками показан ход воды)
    котёл газовый, запас по мощности есть, стоит посередине,
    от него идёт 32 полипропиленовая труба (подача),
    в месте где обе трубы сходятся в одну (обратка) стоит 40-я труба.
    вопрос:
    если впаять тройники в ту трубу что есть и пустить
    её на второй этаж, такой вариант будет работоспособен?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если этот диаметр сможет обеспечить необходимый расход, то всё будет работать.
  3. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    А как посчитать обеспечит или нет?
    снизу примерно 46 метров трубы и сверху соответственно тоже 46, ну плюс-минус, всего получается
    олоко 100 метров 32 трубы.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    По мощности установленных приборов отопления можно определить необходимый диаметр в пером приближении.
  5. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Нда. понятнее не стало :)
    Сергей, примерно можете сказать потянет или нет?
    у меня на первом этаже 14 алюминиевых радиаторов, в среднем по 6 секций, итого 84 секции.
    на втором этаже будет будет 7 радиаторов по 5 секций.
    итого на весь дом получится 21 батарея, (119 секций).
    котёл рассчитан на 200 квадратов, у меня будет около 160.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Выбранные диаметры должны обеспечить работу указанной нагрузки.
