1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Где граница между скважиной и колодцем, и чем они отличаются?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем снумр, 01.10.15.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Добрый вечер уважаемые. Вопрос собственно в следующем: как классифицируются и чем отличаются колодцы и скважины? С артезианской понятно, а вот скважины "мелкого" заложения и колодцы у меня путаются.
    Вопрос не праздный, нужно решать вопрос водоснабжения в будущем доме, надо разобраться в терминологии, чтобы понять, что мне надо.
    По глубине и колодцы бывают глубокие и скважины мелкие. Получается разница только в диаметре? Когда копают и ставят метровые кольца это точно колодец. Независимо от глубины, так?
    А когда бурят под трубу 100-150мм это мелкая скважина?
    У меня вот сейчас (где сейчас живу) пробурено установкой на 200мм и усажена асбестовая труба на 200. Глубина 15м, уровень на 6,5 м.,это колодец или скважина?
    На стройке, в 10-ти метрах уже много лет соседский на 300мм (может чуть больше) асбестовая труба глубина 9,5 метров, вода на 6,5 метрах. Да и много встречал подобного в нашей местности. К чему это отнести?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У скважины больше дебит. Чтоб скважина работала, необходим приток не менее 500-600 л. в час. Для колодца минимум составляет 30-40 л. в час. Но колодцы в основном накопительные и если необходимо откачать за короткий промежуток времени большой обьем, то колодец лучше с этим заданием справится.
    Если дебит больше чем 500 л. в час, то скорей всего скважина. Если меньше, то колодец.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Трубчатый колодец у нас тоже много таких. Для скважины достаточно трубы 90-110 мм внутренний диаметр - лишь бы насос пролез.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если можно черпать ведром, то колодец. Если нельзя ведром - скважина.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Вот-вот, то есть приехали пробурили, если удачно будет скважина, если неудачно -колодец?
    Вот я и говорю, что 1м ,что 40см диаметр, все равно колодец? Как то все условно.
    А если я 300мм прогоню метров на 30, ведро опустить можно, это будет колодец или скважина? Я вот к этому:
    Знаю одного человека, он сам себе бурил (ручной бур, тренога и т. д.), на 200мм и потом ему на заказ такое узкое ведерко сделали, выходит опять колодец.
    Я отнюдь не снобирую, просто пытаюсь понять классификацию, чтобы правильно спросить потом что мне нужно сделать: колодец или скважину, или сказать: я буду у себя делать колодец.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @снумр, скважины из асбеста не делают. Скорей всего это колодцы. Ведро в таких колодцев, с открывающимся дном.
    Да. Разница лишь в запасе, обьеме воды. Маленький диаметр - меньше воды и наоборот.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Бывает ещё и абиссинский колодец. ;)
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну да, ведро с самодельным клапаном, классика:super:.
    Тогда наверное склонюсь все же к колодцу, надежней будет. Мне вот на 200 пробурили, этой же бурилкой трубы вдавили, Фильтр на трубе метрах на 7,5. Водонос слабый, сказали давай пробьем до 15 м, чтобы хоть запас воды стоял. Вот и все воды литров 300-350, за 10 минут осушаю запросто.
    Вот и думаю, если бы диаметр больше сделал, и запас больше был бы и площадь подпитки увеличилась бы. А так, ни скважина, ни колодец. Поэтому повторять ошибки не хочется.
    Хотя соседи отговаривали от этой затеи, кругом плывун и колодцы ни у кого не получались, (даже старые хозяева, пытались копать, все затянуло, и они его засыпали, больше 20 лет назад, зараза до сих пор грунт проваливается).
    Но буровые гарантировали (надыбали где то мелкую сетку нержавейку на фильтр), что песком не затянет, 8 лет как, пока не затянуло.
    Кстати, что скажете по этой ситуации: сейчас строюсь в 2-х кварталах от дома, там в колодце (ближайшем) совершенно другая вода (вкусней), хотя на одной глубине с моим. На той улице колодцы идут вот так:
  9. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Скважина бывает в замке. То есть скважина - это то отверстие, куда вставляется ключ, но совсем не то, откуда ключ бьёт. Таким образом, любое земляное сооружение, дающее воду, должно называться не скважиной.
    К примеру, Кольская сверхглубокая - вот это истинная скважина, потому что воды в ней нет и копали её не молдаване и не лопатами. Почему не дошли до воды? Просто с гнутыми электродами вокруг не ходили, а применяли геофизические методы разведки мест залегания ископаемых ресурсов. Поэтому и промахнулись, наверное. :)
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... странная логика!
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Влезаешь в кольца до дна - это колодец:|:, ну а не смог - тогда скважина. :)
  12. boass
    boass
    boass
    Определение скважины из википедии:
    Скважинагорная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше ее глубины.
    Мое мнение чем она отличается от колодца - без доступа человека к забою, т. е внутрь. Иначе это колодец или шахта.
    Параметр: диаметр намного меньше ее глубины уже вторичен.
  13. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    А с чего Вы взяли, что до воды там не дошли?
