1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор керамического камня 2,1 NF
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chupa16, 01.10.15.
  1. Chupa16
    Chupa16
    Chupa16
    Уважаемые форумчане,
    выбираем керамический камень 2,1 NF для строительства несущих стен. Другие размеры не рассматриваем. Дом 2 этажа, оба перекрытия монолитные.
    Выбираем из Rauf Therme (ЛСР) и ВВКЗ. Других производителей не рассматриваем.
    Прежде, чем спрашивать, искала по форуму, отзывы по Рауфу и ВВКЗ, в основном, касаются облицовочного кирпича, а мне бы хотелось услышать мнения о кладочном керамическом камне.
    Премного буду признательна, если поделитесь имеющимся опытом. В частности, по Рауфу и ВВКЗ интересует геометрия, прочность, % боя на паллету.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Chupa16, я беру ВВКЗ.
    Хорошая глина и кирпич.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    ГОСТ 530-2012 соответствуют оба предложенных кирпича. Если вы рассматриваете пирог стены без утепления, тогда ВВКЗ пролетает - он не является поризованным. Если стена с утеплителем, то можно использовать как один, так и другой кирпич, учитывая, конечно, тот факт, что поризованный кирпич - менее плотный... В целом, как и любая подобная продукция, кирпич 2,1 НФ является биржевой продукцией...- я бы выбирал по критерию цены...
    С точки зрения боя... да нет сейчас боя ни у одного, ни у другого производителя. От слова "совсем".. Геометрия нормальная для того, чтобы положить оба материала по СНИП и оштукатурить их... Попытка искать в традиционных материалах какие о сверхкачества - бесперспективная затея..., ИМХО
  4. Chupa16
    Chupa16
    Chupa16
    Спасибо за ответ, была введена в заблуждение сайтом ВВКЗ - там заявлен именно поризованный щелевой 2,1 NF: http://www.vvkz.ru/brick/kamen_ryadovoi/poriz-stone/
    Когда позвонила в представительство завода, они подтвердили, что камень 2,1 в наличии - не поризованный.
    Стена 510 без утеплителя.
  5. Chupa16
    Chupa16
    Chupa16
    Спасибо за ответ, очень хотелось взять его - но действительно, в наличии только непоризованный керамический камень, а стены у нас - без утепления.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Разница по теплопроводности между поризованным и не поризованным меньше 10%.
    А стены без утепления из этого камня не строят.
  7. Chupa16
    Chupa16
    Chupa16
    Разница составляет минимум 20%. Минимум.
    http://www.lsrstena.ru/rauf-production
    и
    http://www.vvkz.ru/brick/shelevoi-kirpich/stone/
    Не хочу вступать в полемику на эту тему, поскольку у каждого свое мнение на эту тему. А прямых указаний от производителя - утеплять - я не встречала.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сравнивать нужно не данные теплопроводности с Сайтов производителей, а реальную теплопроводность кладки, которая в данном случае на половину состоит из теплопроводности кладочного раствора.
    Конечно не встречали. Зачем им это?
    Есть нормативная документы в которых прописаны минимальные требования к сопротивлению теплопередаче стен. Если вы их не соблюдаете - это Ваше право. Только требования эти придуманы не просто так. Хотите платить за отопление в 2-3 раза больше соседей, ставить мощный и дорогой котёл, выполнять теплотехнический расчёт при подключении газа - тоже ваше право...
    Только темпы роста стоимости газа в нашей стране превышают темпы инфляции. Учитывайте это...
  9. Etude
    Etude
    Etude
    А облицовка-то будет? Облицовочный кирпич, например?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не впишитесь в современные нормативы даже с такой толщиной.
    Картинка лучше всего объясняет - кладка в реальных условиях сильно холодная, раза в 2 уступает ТК (которая только чисто маркетингово называется "теплой" - она теплее кирпича, но холоднее реально теплых материалов - утеплителей аж в 4-5 раз!).
    Ваши 51см будут эквиваленты 5см пенопласта.
    Куча денег на ветер и холодный, тяжеленный дом с заведомо излишней прочностью (запросто можно так девятиэтажку строить). Почти такие крепости в 90-х понастроили, продать не могли - не ликвидны.
    Поризованный уж точно требует фасада, если там будет еще раз кирпич, то 510+10+120=640 ужасно толстые стены, где изнутри окна будут как бойницы.
    Кладка в 1,5 (если постараться можно и в 1) кирпича для 1 этажа и в 1 для второго +12см эффективного утеплителя будет в 2 раза теплее и удешевит более 2х раз на стене - экономия на самой стене, экономия на фундаменте ибо дом легче и главное уже, если лента или цоколь - там меньше материалов, экономия на площади если утеплитель вывешивается за периметр фундамена (приклеивается к стене) - толстая стена карайне дико съедает внутреннюю площадь дома (-400мм стены для ~10х10 дома это ~16м^2 или еще одна комната! на этаж)
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Подскажите, планирую строить гараж 10х5 метра, стена из 2.1нф утеплитель каменная вата 100 или 150мм сделать? Регион Москва
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А может вообще без утеплителя? Теплый гараж (если он отдельностоящий) не самый лучшй вариант. ИМХО.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    @Negativ, Это не совсем гараж, это будет мастерская столярная, еще планирую там сделать бойлерную. Какой кирпич выбрать теплый или обычный, разница в цене не велика, все равно утеплять надо. Я так понял. лучше сделать из обычного. По пирогу утепления не могу определиться-псп25 или вата, что лючше?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я бы порекомендовал сделать стены из керамического блока 10,7 НФ (380х250х219) "теплого" толщиной 380 мм. завода ЛСР. и отказаться от идеи утепления совсем... При таком раскладе стена практически дотягивает по теплотехнике до нормативов в нашем регионе... Да и конструция получится более простой. С учетом штукатурки с обоих сторон вполне достойный вариант для вашего назначения!
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    @Negativ, У меня отделка под дерево, утеплить псб25 и 2.1нф будет дешевле чем 10.7нф. Я планирую строить и дом в этом году, все вместе тянуть дорого, а мастерская нужна до постройки дома
