Одноэтажный дом из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dreemer, 01.10.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня одиннадцатый год в чистом опиле, без всякой известки, никто не завелся. А мама жила в доме, которому 35 лет было, и тоже никого. А бабушка жила в доме дореволюционной постройки, и там никого не было. То ли за Уралом насекомые вреднее, то ли советчики вреднее.
  2. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Вполне возможно советчики вреднее. Как я понимаю, под опил тоже надо пароизоляцию?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хотя и считается, что слой опилок от 40 см способен обходиться без пароизоляции, я бы предложил ее сделать. В данном случае кашу маслом, т. е. перекрытие пароизоляцией, не испортить.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    скажите пожалуйста Вы опил используете для утепление потолка? Вместо мин ваты и других утеплителей? Какой слой в см?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Именно так. И не только я. Таких домов тысячи лесных краях нашей необъятной Родины.
    Так как опил можно считать условно бесплатным, то чем толще насыплете, тем теплее будет. А так могу предложить делать от 30 см и более.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Какие минусы по отношению например к популярной минвате?
    Я вижу, что мин вату легче наносить, опил только на ровную поверхность, утеплить мансарду уже не получится.
    Странно на самом деле, надо обдумать данный вариант. А как опил по отношению сохранения тепла?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лично для меня в опиле сплошные плюсы.
    Обходится почти бесплатно. Не имеет стыков. Не подвержен гниению. При намокании несильно теряет в теплосопротивлении и при высыхании полностью восстанавливает свои тепловые характеристики.
    Мансарду теоретически тоже можно утеплить, и в каркасник засыпать можно. Только лично мне этого не надо.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Необходимо ли её утрамбовывать при нанесении?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dreemer, если будет опил 30-40 см. толщиной, то даже если косяки допустите с пароизоляцией, то от них вообще проблем никаких не будет. Опил это не минвата.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если на горизонтальное перекрытие, то трамбовать необходимости нет. Если утеплять мансарду или делать засыпку каркасника, то трамбовать обязательно.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    В чем то должен быть подвох) иначе все бы использовали) может из за того что горючий по сравнению с минватой? Какая будет разница по деньгам?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опил поджечь весьма непросто. Никакого подвоха. Отличный утеплитель. Только его никто не рекламирует и в красивые фантики не заворачивает.
    Если выкинуть доставку, т. к. и тот и тот надо везти, то остается выбор купить утеплитель или получить его бесплатно. Я выбрал второй вариант и живу в своём доме одиннадцатый год, да радуюсь.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Где его искать, да и ещё и бесплатно?) на пилорамах раздают в мешки?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На наших пилорамах его машинами возят. Мне Газончик по 200 рэ вначале привозили. Потом когда решил слой увеличивать уже по 500 рэ привозил. Где то 4-5 м3 за привоз получалось.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рамиль766, у нас в разделе куча домов утепленных опилками. Вариант достаточно распространенный, только его никто не рекламирует, потому что заработать на нем нельзя. :)
