Гидроизоляция терассы
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Makcumyc25, 01.10.15.
  1. Makcumyc25
    Makcumyc25
    Makcumyc25
    Керчь
    Собственно вопрос в том, как устроить пол терассы над комнатой? Терасса - монолит железобетон, сверху цементная стяжка с уклоном. В итоге хочется кинуть на терассу кафель. Утеплитель и пароизоляция внутри.
    Как гидроизолировать кровлю? СР-65? резино-битумная мастика на водной основе? что практичнее и дешевле?
    Заранее спасибо.
  2. garp3
    garp3
    garp3
  3. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Если вы делаете сверху кафель, соответственно у вас весь пирог будет под слоем стяжки, поэтому советую забыть про мастики и сделать материалом со сроком службы более 10 лет, иначе потом что бы отремонтировать гидроизоляцию надо будет снимать стяжку и плитку
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Рассмотрите террасную мембрану fatrafol 814, это два в одном и гидроизоляция и готовое покрытие
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Дешевле сделать стропилку и перекрыть шифером, если же вы делаете плоскую кровлю то экономить не стоит. Лучше используйте рулонный материал в несколько слоев. Я сейчас заканчиваю плоскую кровлю над жилой комнатой. Пирог снизу вверх: лаги, обрешетка, пенопласт, г/и, армираванная стяжка, праймер, 2слоя наплавляемой кровли с заведением на стены (парапет), финишный слой. Далее настелю резиновое покрытие. + у меня еще навес из поликарбоната. Летом добавлю утепление между лаг и пароизоляцию
