Простые вопросы Болтика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Undertaker45, 01.10.15.
  1. Undertaker45
    Undertaker45
    Undertaker45
    Алмата КАЗ
    Добрый день, форумчане.
    Пытаюсь исправить неправильно реализованную СО.
    Дом на 2 этажа, первый этаж прогревается, второй нет, система однотрубка металлическая труба 50.
    Проточный газовый котел, стоит на 1 этаже, подает вначале на 1 этаж потом на 2, без коллекторов и разделений.
    После ревизии выяснилось что есть отдельная труба д. 20 (питает 2 батареи) соединяющая последнюю батарею 1 этажа и котел в обход 2 этажа.
    Понимаю, что надо сузить обходную трубу и 2 этаж будет нормально греться.
    вопрос, что поставить, на обходную трубу - обычный барашковый кран или кран с термостатом?
    Я задал этот вопрос в другой теме
    Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению
    И много уважаемый мной Next57 дал совет, развернуть ЦО, вначале второй этаж потом первый.
    Но честно говоря я не понял зачем, объясните глупому, зачем в закрытой СО с ПЦ, выводить горячую теплоноситель на 2 этаж, а потом против всех законов физики, спускать его от туда?
    С уважением,
    Болтик
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Undertaker45, :)Ну это обычно работает. Против всех законов физики. :hello:
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    Против физики смонтирована ваша СО, потому и не работает. Забыли про гравитацию.
    Но, даже если вспомните про гравитацию, при последовательном соединении приборов отопления, без тщательных расчётов, отказ одного или нескольких приборов нормальное явление.
    Также является глупостью перемычка.
    Это просто пример, т. к. Ваша схема не информативна рассмотреть более эффективный вариант не представляется возможным
  4. Undertaker45
    Undertaker45
    Undertaker45
    Алмата КАЗ
    На самом деле не брал в расчет гравитацию, буду читать форум, может пойму что это и как.
    Это дом моих родственников, я жил в нем неделю (Примерно конец Января),
    в этом году я предложил поэкспериментировать, так как в доме реально было холодно.
    Я исходил из того что если 1 этаж прогревается, то нагретый воздух будет подогревать 2 этаж, а чуть поостывшие батареи 2 этажа будут нормализовать температуру.
    Свои переделки я начал как раз с разворота СО, и это заметно прибавило температуру радиаторов 1 этажа. Но из-за обходной ветки 2 этаж плохо греется.
    Завтра я ее отключу или посажу на кран с термостатом.
    Попробую поэкспериментировать, так сказать руками.
    Благо на это есть и время, да и по деньгам не сильно дорого (метров 10 пластиковой трубы да пара разборных арматур).
    Напишу что получилось, и пошел я информативную схему рисовать.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самым дешевым (!) и, судя по трубе Ду50 (?) - эффективным, имхо, окажется эксперимент
    по "обмену" патрубков котла / СО. (Поменять подачу с обраткой)
    [​IMG]Если так и есть по схеме (?)
    ..Заставить нагреваться "аппендиксы" бокового подключения из труб ПП можно, поставив "сопротивление" между их врезками в трубу Ду50. (в виде шар. крана Ду50). Или расчитав (!)
    ...диаметр дросселирующей шайбы в тех же местах.
    Разница между шайбой и шар. краном:
    1. Для расчета шайб потребуется "перерасчет" СО по всей "процедуре".
    2. Шаровым краном можно точно (!) "подобрать" любое необходимое сопротивление без "процедур".
    И
    3. Работоспособность всего "комплекса" будет зависеть от диаметров (сопротивлений) труб
    обоих "аппендиксов".
    И куда меньше от общей Ду50.
    Так что (в зависимости от метража) на ППР20 (?) не очень-то ..надейтесь.
