1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
И еще раз-монолитный ленточный или плита?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем musson51, 01.10.15.
  1. musson51
    musson51
    musson51
    Добрый день! Собираюсь строить дом в Ленинградской области возле Всеволожска. Дом одноэтажный с высокой крышей из двойного щелевого кирпича 2,1NF в один кирпич плюс ППС фасадный и штукатурка, площадью 130 кв. м.,12.5х13.5. перекрытие по деревянным балкам.
    По грунту:
    Вот выписка по участку: 2015-05-04 20-58-14.JPG
    Ни как не могу определиться с фундаментом-монолитный ленточный подойдет (хочется погреб) и полы по грунту или все-таки плиту, как все вокруг делают?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    А что Вас гложет? Если хотите погреб разумнее было заливать ЛФ.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @goga19675, А что мешает, если известно место люка в погреб, оставить проём в плите под будущий люк?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Предлагаете ковырять) под готовую плиту- фундамент ? ! Если уж предположить плиту, то разумнее заливать стены погреба, а потом плиту через деформационный шов. А ' стоит ли игра свечь' ?!)
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @costeapechnik,
    Видимо это не просто так. Видимо грунты такие. В чём проблема сделать погреб под плитой? Он-же не будет размером с цокольный этаж, а монолитные меж-этажные перекрытия неплохо существуют.
    Очень хороший вариант. Так-же думал и о нём написать.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В возможной разности осадок погреба и плиты.
  7. musson51
    musson51
    musson51
    @costeapechnik, Песок влагонасыщенный и вода после интенсивных дождей и весной, после таяния снега, стоит высоко и долго уходит. Не будет ли погреб затапливать?
    Плита отталкивает тем, что низко от земли будет дом стоять. Конечно можно на плиту еще цоколь сделать, но это лишние затраты. А ленточный залил сразу и вниз и вверх, засыпку сделал и выкладывай сразу стены.
  8. musson51
    musson51
    musson51
    Плитный сейчас модный фундамент, но ленточный проверенный временем. мне кажется более надежный и не нужно кучу пенопласта под него пихать, который не известно сколько там пролежит, и что будет потом с плитой, когда пенопласт не будет выполнять свои функции утепления. Раньше все делали ленточные фундаменты и про пенопласт даже не знали, а морозы по круче были чем сейчас, и нормально кирпичные дома стоят по 50 лет. Так почему сейчас все так стали упорно твердить про утепление ЛЮБОГО фундамента?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Все зависит от планируемого бюджета- в таких условиях погреб может стать золотым. А так, технически все возможно- грамотный дренаж (если есть куда отводить воды), куча разных ГИ, под'ем пятна застройки в конце концов.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Утепление это самое простое и менее трудоемкое мероприятие против с. м. п Другое дело что стали применять где надо и не надо, это от невежества в строительстве и от скудости ума.
  11. musson51
    musson51
    musson51
    @costeapechnik, спасибо за ответы! А может тогда погребок не под домом сделать, а под планируемым гаражом-хозпостройкой?Воды есть куда отводить-будут вдоль улиц дренажные каналы.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если не принципиально можно и под гаражем. Если есть (будут) дренажные каналы не плохо было сделать дренаж.
  13. musson51
    musson51
    musson51
    Не принципиально где, главное "шоб було".:)
  14. musson51
    musson51
    musson51
    В моем случае грунты не пучинистые, нужно ли будет при заливке ленты утеплять стенки фундамета пенопластом? И какой ЛФ лучше подойдет МЗЛФ или заглубленный?
  15. musson51
    musson51
    musson51
    @costeapechnik, если не будет погреба под домом, то какой тогда фундамент делать? Мне как-то больше импонирует ленточный, но понимаю, что плита проще. Отопление планирую ВТП, но вмуровывать в плиту не хочу. тогда если плита, нужно еще одну стяжку делать для ВТП, если лента, то засыпка, трамбовка, гидроизоляция, пенопласт, стяжка с трубами ТП.
