Шпунтованная доска на пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vad711, 01.10.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот ни как не определюсь с полом в парилке русской бани.
    Вроде как хорошо сделать из плитки с подогревом по ЦСП или асбестоцементным плитам.
    Но смущает, то что баня на металлических сваях и пол получится тяжелым, плюс всю эту конструкцию нужно будет каждый раз прогревать.
    Есть еще возможность сделать пол из шпунтованной доски, положив ее на гидроизоляцию и далее черновой пол с утеплением.
    Но тут другой момент, - не будет ли гнить снизу доска и в соединениях между досками, влага же все равно будет попадать между пленкой и нижней частью доски?
    Вентиляции между пленкой и доской естественно нет, а слив воды возможен только с верхней поверхности доски.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @vad711, У меня такой пол простоял 4 года, при разборе доски были как новые.
    Доска с верху была обработана льняным маслом, воды старался много не лить, но все же было.
    Видимо помогла мощная печь, все просушивала.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, только в моем случае воды литься будет больше, плюс влажная уборка.
    А может вместо пленки под доски положить линолиум и слив уже с него сделать?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Линолеум при нагреве может сильно вонять. Уж лучше ацеит и плитка. А сверху деревянные щиты.
