Так случилось, что в нашем городе практически нет в продаже инструментов по газобетону. Из всего, что я смог найти -это пила по газобетону с победитовыми напайками. Ну хоть за это спасибо. Больше нет вообще ничего... Согласно плану, первый ряд блоков должен быть полностью проармирован, чтоб распределить нагрузку от веса будущей стены между блоками первого ряда. Армирование будет выполнено 8мм рифлёной арматурой, для укладки которой необходимо проштробить канавки в блоках. С этой целью я изготовил простой самодельный штроборез. Первоначально. после поиска на форумах я хотел последовать примеру некоторых граждан, и сделать штроборез из болгарки или фрезера, но поскольку электричества у меня на участке ещё нет, от этой идеи пришлось отказаться, и сделать ручной, о чём, собственно, не жалею. Я взял кусок старой трубы оставшейся после замены газовых труб в квартире. И откопал старую коронку по дереву (кстати, весьма бестолковая коронка, быстро ломается, и паршиво режет, потому и пошла в расход) из неё нам понадобится лишь одно из лезвий загибаю его так, чтоб на место сгиба пришлась самая узкая часть пилки, то место, где в ней вырезан замочек (железо тонкое, и легко гнётся пальцами) потом зажимаю в тиски, и не трогая низ сгиба, отжигаю остальную часть пилки (чтоб не сломалась когда буду гнуть). Просто разогреваю до красна пару раз, и даю остыть на воздухе. Теперь пилку отклавдываю в сторону, беру трубу, и болгаркой с миллиметровым отрезным диском прорезаю паз в торце трубы. Это будет место крепления пилки. Затем беру отожженую пилку, и прикидываю к трубе, чтоб определить в каком месте буду загибать, отмечаю линию сгиба карандашиком. Обратите внимание, загиб делается так, чтоб пилка стояла слегка под углом к трубе, так будет лучше резать
Загибаю, отрезаю лишнее. Вставляю в трубу, зубьями в сторону рукоятки. Фиксирую пилку в разрезе при помощи самореза по металлу. (сначала просверлил отверстие диаметром 2 мм, потом вкрутил саморез) и напоследок срезаю болгаркой торчащий замок на пилке, Получается красивое утончение в центре, которое ко всему прочему облегчит выброс стрезанного штроборезом газобетона. готово: Режет отлично, проходит сквозь газобетон, словно горячий нож сквозь масло, давить при резе не нужно, только тащить на себя. В среднем, 2 штробы на одном блоке вырезаются за 20 секунд. дно штробы красивое, закруглёное, арматура идеально помещается.
Доброго дня. Я построил дом, пользовался и фабричной штробилкой, и топором вырубал, и болгаркой, и пилой сабельной. Но больше всего мне понравилось пользоваться простой дрелью с фрезой форстнера по дереву - меньше всего усилий и пыли. И вообще, чем мне нравится газобетон - не надо заморачиваться со спец. инструментом, то что подходит для дерева - подойдёт и здесь. Удачи! Про отсутствие электричества не успел прочитать, но аккумуляторный шуруповёрт справится запросто.
Любопытно, а как контролировали глубину реза? Вручную, или приспособу какуюто изготавливали для фиксации дрели?
Сначала выпендривался - делал направляющие, потом плюнул на эту красоту и делал с рук. Идёт как в масле.
