Какую площадь занимают пеллеты при хранении?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем macmealan, 01.10.15.
  1. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    Добрый день. Скажите а какую, примерно, площадь и высоту занимает тонна пеллет фасованная в мешки? Встает вопрос покупки, но не понятно где хранить, то ли навес колотить на улице, то ли в цоколе все поместится.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    К вопросу о том как их хранить:
    если бы я решил топиться пелетами, то сделал бы бункер размером с кузов грузовика. чтобы доставляли самосвалом и сразу сгружали в этот бункер, откуда уже шнеком или самотеком они автоматически подавались в котел. носить постоянно мешки с пелетами - удовольствие не сильно приятнее дров.
  3. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Если пеллеты нормального или хорошего качества, насыпная плотность колеблется от 600 до 800 кг в куб. м. Если посчитать по средней цифре 700, получается 1 т = 1,43 куб. м. Для удобной укладки мешков лучше ограничить высоту до 1,8м. Тогда получится 1т = 1м х 0,8м х 1,8 м. +/- от плотности пеллет зависит.
  4. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Смотря какая мощность котла и какие потери в доме. Если средняя тепловая нагрузка до 10 кВт/ч - это чуть больше мешка в сутки. Раз в 3-5 дней можно несколько мешков и засыпать, а не гордить емкость для "ленивой ж..пы"
  5. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Годовой запас в 6 тонн занимает в сарае площадь 2 х 3 м и высотой ок. 1, 5 - 1,7 м. Мешки по 15 кг, пеллеты диаметр 6 мм.
    Мешки по 30 кг вредны для здоровья
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сезонный запас в 10тн (меньше не удобно покупать, обычно фура 20тн делится на 2) занимает 2\3 стандартной бытовки размером 2,4х6.
    Точно. Мешки по 15 -самая удобная фасовка.
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Поддон 1 тонна - 1,2 * 0,8 * 1,8 в мешках по 15 кг. Хранить тоже желательно на поддонах и под кровлей. Короче - сарай.
  8. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    Спасибо всем за ответы, теперь хоть понятно к чему готовиться. А подскажите ещё, а как их обычно привозят, разгружают? Это какие-то манипуляторы, рохли с поддонами, или просто "ручками"?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Теоретик детектед :) Посторонние предметы, которые не часто, но могут попадаться в пеллетах, сделают жизнь владельца такого бункера очень сексуально разнообразной и лингвистически изысканной вплоть до сворачивания в трубочку ушей окружающих. :aga:
    На фото "витаминки" из одного мешка с пеллетами. Хорошо, что мешок сыпал последним. Увидел. Да и бункер был всего 200 кг. Вычерпать несколько тонн - задача не простая.
    Не знаю, все конечно от лени зависит, но по мне подтащить, если близко или подвести тачкой, если есть смысл килограмм 200 пеллет в самые холодные недели - никаких проблем.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Последняя покупка была на европоддонах. Измерять длину-ширину не буду, в инете на раз-два ищется, а в высоту чуть больше тонны, т. к. в 15 кг мешках, что-то типа 160-170.
    Привозил фурой, подъезд должен позволять, чтобы фура зашла и главное вышла обратно. Фуры не очень верткие и совсем не проходимые. Только твердое покрытие. Дальше фура должна встать так, чтобы манипулятор мог с нее брать, а манипуляторщики очень не любят таскать через крышу. Ну и ставить в нужное место.
    Я перед въездом в гараж клал поддон (не замощено!) на него лист железа и с этого поддона спертой рохлой затаскивал в гараж. Благо он 7 на 7 почти. Пеллеты на поддонах - плюс к цене. Манипулятор тоже денег стоит, у меня просто хороший знакомый есть, поэтому не дорого. И теперь эти поддоны надо разобрать и уложить мешки навалом в специально отведенном месте.
    Я точно не прикидывал, но думаю, что если мешки в фуре будут навалом, а разгружать их будут наши братья меньшие узбекско-таджикской национальности и класть сразу на место, то по деньгам получится так же. По времени ожидания фуры может побольше, но на это плевать.
    Да, и, пеллеты никогда не надо класть на пол или у стене, если это плитка или бетон. Только на поддон, доску или щит от стены.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Аналогично. Последняя доставка была в биг-бегах.Т.е. мешки по 15 кг были уложены в биг-беги.Разгружать даже удобнее, чем поддоны. Фура со съёмным верхом, разгрузка через крышу. Потом руками из биг-бегов в бытовку.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Конечно теоретик. Я только теоретически рассматривал пеллеты для отопления и мне хватило чтобы от них пока отказаться. И с годами решение НЕ использовать пеллеты только укрепляется. А вы подкинули еще один "камешек" (вернее горстку камешков) :) в этот огород. Обычные дрова в обычном твердотопливном котле допускают присутствие любых примесей и посторонних предметов. Зачем мне эти пеллеты, если я все равно должен буду постоянно их подбрасывать руками и еще и просеивать?
    Я просто теоретически сказал что смысл вижу только в использовании их при доставке самосвалом и автоподаче. Не обращайте на меня внимания. :aga:
  13. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    @stanspb, зря вы так. Смысл в том, что бы иметь возможность отъехать на срок больший чем сутки и не просить никого подтапливать за вас.
    Короче смысл в автоматизации.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В одном кг пеллет минимум 5 квт тепла, в одном кг дров всего 2-3. Поэтому, как минимум, вдвое приятнее таскать пеллеты, чем дрова. ;)
    Плюс, возможность работы котла несколько дней. Например, можно уехать в гости хотя бы на новогоднюю ночь, сохраняя дом теплым. То есть, пеллеты сильно лучше дров по комфорту, а покидать немного мешки пеллет в бункер это лишь малая польза для современного человека, не сильно обремененного физическим трудом.
    А если нужно жечь всякий хлам, то отдельный котел для этого стоит весьма недорого.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сразу хочу извиниться что продолжаю.
    очень не люблю "полумеры"
    Уехать на несколько дней поможет электрический котел в ночном режиме. Тут считали некоторые - получается не сильно дороже пеллет. Я хочу сделать именно котел на дровах + ТА + электрокотел. Чтобы протапливать одной закладкой в день а потом поддерживать электричеством. Пока такая схема выглядит самой привлекательной. Как ни пытался вписать туда пеллеты - никак не получается :) Они какие-то все собраны из компромисов. вроде как не надо каждую пеллету руками в котел кидать, но надо мешки в бункер носить. Вроде как не надо дровяник строить, но все равно надо сухое место для хранения больших объемов. В итоге и по комфорту они до газа или электричества не дотягивают и по цене до дров. Всё умолкаю. А то меня забанят за троллинг :)
