Гидроизоляция + утепление фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ogoserg, 01.10.15.
  1. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Всем здравствуйте!
    Имеется дом, построенный не мною, ему лет 15.
    Он стоит на фундаменте из ФБСов. На полу подвала бетона нет - просто была глина, засыпал немного песка.
    Нашел добровольца, который готов помочь в следующем году с земляными работами.
    Поэтому следующей весной хочу фундамент откопать снаружи, загидроизолировать+утеплить+закопать+сделать отмостку ибо сейчас подвал протекает.
    Вопросы:
    1. Как и чем правильно гидроизолировать? Как делать правильно гидроизоляцию фундамента "под землей" и "над землей"?
    2. Как и чем правильно утеплить? Это вообще нужно?
    3. Правильно ли в тот же год делать отмостку? (ведь сядет наверняка земля).
    4. На что обратить внимание?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ogoserg, На первые вопросы ответы без труда найдёте на форуме:victory:.
    На вторые - ответ тоже очевиден: нужен водоотвод от пятна застройки, исключающий
    замачивание грунтов в пазухах котлована (планировка, временная отмостка, временные
    рукава на водостоки). И это нужно и сейчас, и потом после постоянного утепления, если не удастся
    качественно утрамбовать грунты обратной засыпки. Это одна из самых распространённых
    ошибок застройщиков: замачивание, в итоге размораживание и пучение грунтов, сдвиг
    ФБСов в подвал:(. Одним словом, осторожно... грабли:hello:.
  3. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Так проблема в том, что детали никто не пишет или я не смог найти.
    Что сложилось в голове после многочасового просматривания форумов:
    - откопать
    - замазать щели между ФБС цементом НЦ
    - обмазать гидроизоляцией
    - прикрепить пенополистирол
    - закопать
    Вопрос в деталях: какие именно материалы и как использовать?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ogoserg, Полистайте тему 269031 "Недострой из 90-х. Достраивать? Или...".
    ФБС, бассейн в подвале, принятые меры...Поучительно!:cool:
  5. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    @Николай_Куркин, огромное спасибо! Прочитал тему всю, пока дистанционно познакомился с топик-стартером, нашел ответы даже на те вопросы, над которыми ещё не начинал думать. Спасибо!
  6. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Гидроизолировать лучше всего мастикой аквамаст специализированной для фундамента. Она создает хорошее гидроизоляционное покрытие.
  7. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    @KolesovIvan, уже придумал, чем и как мазать, теперь осталось дождаться весны, обкопать, загидроизолировать и утеплить.
  8. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для гидроизоляции использую Изопласт или Техноэласт.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вдруг польза будет:
    Первым делом желательно понять что за вода в подвале и влияет ли она на целостность фундаментов - это как раз первая задача.
    Если есть разрушения, то есть смысл термоизолировать (утеплить) грунты и фундамент от промерзания на зиму.
    А вот как правильно гидроизолировать в принципе понятно станет после выяснения источника поступления воды: поверхностную воду перехватить и отвести нужно с поверхности же, УГВ - дренажами, с напорной водой придется вникать глЫбже (в конструктив, рельеф, состав грунтов и т. п.).
    Если вода будет скатываться, скажем, по рельефу - все равно она окажется в подполье, просто сползет по гидроизоляции.
    Если вода из верхних метров разгружается - так и будет она собираться, просто не через ФБСки пойдет, а ниже.
    Фактически, кстати, количество воды может быть и меньше.
    Нужно, если Вы хотите таким образом исключить замерзание воды в области фундаментов - соответственно так можно защитить фундамент от подвижек из-за работы сил морозного пучения.
    Еще вариант - утеплением (термоизоляцией точнее) можно исключить теплопотери того элемента (фундамента/цоколя/стен/кровли), в котором нужно собственно исключить теплопотери. :)
    Некоторые делают временно т. н. мягкую отмостку - и про разуклонки не забыть желательно.
