1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Комбинированная система отопления: теплые полы + радиаторы. Вопросы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем destroysoul, 01.10.15.
  1. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Доброго дня.
    Планирую для отопления использовать комбинированный котел ТТ + электричество.
    На первом этаже теплый пол, на втором радиаторы. Но для радиаторов и ТП температура теплоносителя отличается аж в 2 раза. Каким же образом решается эта проблема? Не два же котла ставить? :)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Узел смешения на ТП
  3. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Сергей192, спасибо вам. Ответ исчерпывающий.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При изготовлении ТП применяются разные конструкции узла смешения. Назначения узла смешения поддерживать расчётную температуру теплоносителю, циркулирующую в контурах ТП, и обеспечивать необходимый расход теплоносителя в контурах. Необходимая температура теплоносителя поддерживается термостатическим смесительным клапаном, обычно с термоголовкой и выносным датчиком, редко с различными приводами. Термостатические клапана также бывают разной конструкции. Сигнал с датчика, расположенного после термоклапана, передаётся на термоголовку, термостатический элемент которой расширяясь или сжимаясь в зависимости от отклонения температуры, воздействует на элемент термоклапана, тем самым увеличивая или уменьшая сечение проходного канала (ов) в термоклапане. Таки образом происходит регулирование нужной температуры в контурах ТП.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от Вашего желания. Можно и два поставить, тогда при выходе одного котла из строя, Вы получаете хоть где-то отопление.
    Стою перед аналогичной проблемой. То ли взять один электрокотел помощнее, то ли два поменьше, раздельно на ТП и радиаторы.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У Вас будут только электрокотлы?
  7. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Elprog, я планирую электрокотел как резервный и как вариант для поддержания тепла во время отъезда.
    Не разобрался пока насколько это правильно, но думаю электрокотел подключить как дополнительный контур к теплоаккумулятору и реализовать и-гейт на включение. Т. е. одновременное выполнение 3 условий для включения:
    1. Температура носителя упала < 30С
    2. На дворе ночь, а значит актуален ночной тариф
    3. Температура воздуза в доме < заданной (например 10С в случае отъезда)
    Поскольку вся реализация стоит уйму денег, планирую осилить ее в 2 этапа, т. е. сразу сделаю только ТТ котел, а для электрокотла сделаю две трубы из ТА для подключения контура электрокотла и пока успокоюсь.
  8. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    А вы не думали для для ТП использовать электрический шнур? Есть ли смысл для тп ставить электрокотел?
  9. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Сергей192, и снова спасибо вам за проявленный интерес к теме. Я вот сегодня в течении дня на youtube активно просвещался. =) В целом вроде конструкция понятна, пугает пока только процесс балансировки. Не совсем понимаю как это делается. Покрутил клапан подачи и бежишь полы трогать, изменилось чего или нет?
    Шаманство прям какое-то! =)
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В Вашем случае без этого не обойтись, придётся немного пошаманить. :)
    Бегать не нужно. Выставляете примерный расход контуров, выводите ТП в рабочий режим и на коллекторе пытаетесь выставить необходимый перепад температуры в контуре, сравнивая температуру подачи и обрата контура.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я залил водяной теплый пол, поэтому нужен электрокотел. Масса стяжки довольно значительна, - она будет выступать теплоаккумулятором. Если этого не хватит для требуемой дельты температур (не более 1 град) в течении дня - буду думать про теплоаккумулятор.
    Для настройки контуров ТП, говорят, помогает пирометр. Можно контролировать температуру в каждом контуре.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как основная система отопления - да. В качестве резерва (и для глаза) теплоемкий камин.
  13. panova84
    panova84
    panova84
    Добрый вечер уважаемые форумчане и автор темы. Подскажите-комбинированный электрокотел ТТ +электричество можно установить на кухне (площадь около 16м кв., окно 1.85 на 1.45м, дом бревенчатый-будем после окончания работ регистрировать как жилой), или обязательно нужно пристраивать котельную с отдельным входом? буду благодарна за ссылки на нормативные документы, которые регулируют этот вид отопления.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот со ссылками затрудняюсь, это к пожарным нормам и правилам по устройству отопления на основе печей \ ТТ котлов, а также устройство дымоходных каналов. Можно конечно найти нормативы в интернете, но я бы пообщался в живую с инспектором, акт о соблюдении норм противопожарной безопасности для регистрации Вам всё равно у него подписывать. Имхо, отдельного помещения под ТТ котёл, в бабушкиных домах печка всегда была на кухне, те данные что Вы приводите более относятся к нормативам на установку газового оборудования, кроме площади, высота потолка не менее 2,5 метра, вытяжка и приточная вентиляция.
  15. panova84
    panova84
    panova84
    Вы правы, я ищу в интернете и все время натыкаюсь на нормативы по газовым котлам. Высота таки да-у нас соответствует 2,5 м. спасибо за совет, я про инспектора не подумала) Действительно, сьездим, пообщаемся.
