Подбор оборудования для безнапорной аэрации
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Данила84, 01.10.15.
  1. Данила84
    Данила84
    Данила84
    Всем доброго дня. Есть исходная вода из скважины 10м с растворенным жедезом 6.5 мг\л. Остальные показатели в пределах нормы. Расход воды около 0.7 м3 в день. Постоянное проживание. Систему предполагаю сделать с использованием безнапорной аэрации и заводского фильтра с инертной засыпкой и ручным клапаном обратной промывки. С насосной станцией второго подъема вопрос отдельный, его решу самостоятеьльно, по давлению для обратной промывки в курсе. Саму емкость для аэрации 780 литров буду брать цилиндрической формы sterh_vert_780, вставлю в колодец из бетонных колец. Дома места для нее нет, придется зарывать около дома. Сами бетонные кольца в наличии, поэтому вариант будет недорогим. Других подходящих емкостей найти не проучилось, все (что в метровые кольца хорошо помещаются) поснимали с производства. При аэрации подумываю применять озонирование. А теперь собственно вопрос:
    1. Как лучше распылять воду в такой емкости (в общий объем или внутри в отдельную маленькую емкость и в нее делать эжекцию озона и уже из нее перелив самотеком в основную);
    2. Какой компрессор мне необходимо взять чтобы продавливал глубину в 1 метр в основной емкости;
    3. Какой озонатор (по мощности) нужен;
    4. Как организовать эжекцию воздуха и озона по конструкции;
    5. Какой режим по времени необходимо настроить.
    Сам думал про такие позиции:
    диафрагменный компрессор-воздуходувка производительностью 30л/мин;
    озонатор и воздушный пузырьковый аэратор для аквариума диаметром 10 см.
    Подскажите, пожалуйста, кто реально что пользовал и "как надо" и "как лучше".
  2. Данила84
    Данила84
    Данила84
    Почитал по подробнее форум. Можно сказать, что нашел часть ответов. Аэрацию буду делать с использованием аэрационного рукава HYDRIG D=63мм или готового. Компрессор подобрал
    Hailea Electrical Magnetic AC ACO-388D. Остался вопрос о распылении и необходимом для распыления давлении. Боюсь, что форсунки будут быстро забиваться. Что скажете?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если решили делать аэрацию с использованием трубчатого аэратора, то для дополнительной аэрации распылением лучше использовать разбрызгиватель типа "улитка".
  4. Данила84
    Данила84
    Данила84
    Спасибо. Я видел такие на картинках. Вот только где такие купить?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Магазины хозяйственные или садово-огородные. Эти разбрызгиватели для полива.
  6. Данила84
    Данила84
    Данила84
    На юге Рссии таких много продают. У нас в Москве долго искал. Нашел тут http://ipp-plast.ru/ - на 1-ой Владимирской. Там есть изрядный запас, если кому еще пригодится.
    Остался вопрос по озону. Чем генерировать и куда вдувать на очень понятно. И стоит ли вообще. Ну и по режиму аэрации тоже вопрос насущный. Есть идея включать аэрацию только вместе с насосом первого подъема. Его специально взял не особо мощный, чтобы процесс забора был растянут по времении.
    Думал воткнуть за компрессором вот такой http://ru.aliexpress.com/item/BO-2203QNAOS-FREE-SHIPPING-Wholesale-AC200V-AC240V-AC100V-AC120V-3g-h-adjustable-ozone-generator-Aquarium-disinfection/32231693319.html генератор озона и включать его только вместе с компрессором. Хватит ли этого для окисления при 6-ти граммах железа на литр? Или необходима дополнительная аэрация с озонированием по таймеру или более мощный озонатор ?
    Работы продолжаются. В выходный придет емкость. Пока купил аэратор и компрессор. Поставщик порадовал адекватностью, рекомендую, цены минимальные. Вот ссылки:
    http://air-pump.ru/catalog/products/870/2165/
    http://air-pump.ru/catalog/products/109/6388/
    + за 300р они продают специальные муфты для сборки аэрационного злемента, их нет на сайте, очень удобно. Можно собрать правильный аэрационный элемент всего за 900р .
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Данила84, и как успехи?
    Ваша идея мне очень понравилась как все получилось ?
  8. Lanbilling
    Lanbilling
    Lanbilling
    @Данила84, Тоже интересен ваш опыт. Расскажите пожалуйста как все получилось и каков результат?
  9. Данила84
    Данила84
    Данила84
    Докладывают результат. Увы по здоровью только сейчас все доделал и запустил в тестовом режиме. Плюс отвлекался на проект с бассейном о чем сообщения в другой теме. Ну что сказать, железо в емкости в осадок падает моментом. Колонна с АС справляется на ура с фильтрацией. Полет нормальный. Но вот с обратной промывкой проблема будет. Давление у меня полторы атмосферы. Насосная станция на 600 вт и магистраль 20-м пропиленом. Короче придется давление на станции подкрутить и бак на 150 литров прямо перед входом на фильтр воткнуть. Иначе промывки нормальной не будет. Что скажете?
    Да, поскольку все не совсем типовым образом размещено, то с меня фото всех узлов с подогревами и примерами подключений. Достаточно интересно получилось. Может покритикует кто аргументированно. Или кому-то пригодится как пример.
    Еще есть небольшая проблема. Скважиной насос у меня поверхностный калибр на 380 вт, откровенно слабоват. Выбрал из за компактных размеров. Но качает он медленно. Случайно попал в руки еще похожий по конструкции и присоединительный размерам насос педролло на 560 ватт. Есть ли опыт его эксплуатации у кого? Не знаю, стоит ли сразу ставить его. Воды пока хватает и ставить только ради эксперимента некогда. В добавок аэрационный компрессор включен в параллель с насосом при увеличении мощности скважинного насоса я сокращу время аэрации, чего пока делать не хочется.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Работает? не жалеете?
