Элеватор для теплого пола, будет ли работать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TAndreyV, 01.10.15.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день!
    В маленьком доме на первом этаже есть желание сделать теплый пол - 35 м2. Основное отопление - радиаторами. Подача в радиаторы насосом. Задача теплого пола - чтобы ноги на первом этаже не мерзли. Т. е. как основной источник тепла не рассматривается. Котел выдает постоянную температуру, скажем 80 градусов. Возможно ли подключить ТП к контуру отопления, через элеваторный узел? Хватит давления одного бытового циркуляционного насоса, чтобы создать подсос в элеваторе?
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Сам отвечаю на свой вопрос... Нашел калькулятор элеваторного узла. Можно реализовать такую схему на обратке с батарей, где температура не должна превышать 55 С. Причем насос должен обладать запасом давления в 3 метра. И тогда хватит на то, чтобы прогнать воду через трубу теплого пола в сан. узле, но не больше:)) Потому что гидравлическое сопротивление системы не должно превышать 0,5 метра...И все это буде на гране fault, потому что сопло элеватора должно иметь отверстие 1,5 мм)
  3. Ikentiy
    Ikentiy
    Ikentiy
    Дайте ссылку на калькулятор, пожалуйста
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    upload_2019-12-17_5-28-55.png выбирайте.
