РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужно сделать монолитную плиту в проеме. Размер 2,5м на 1,7 м. Дайте совет по решению данного вопроса
Не проще ли купить две плиты ПК 24-12. Или их не на что в ближней стороне опереть. На фото видно только две перпендикулярные стороны, на которые есть возможность положить плиту. Извиняюсь, не заметил размеры в первом посте, думал, что надо весь проем перекрыть. Можно тогда две плиты - одну метровой ширины, другу вдоль разрезать на необходимую ширину.
Да дело в том, что опирать с ближней стороны не на что. Вернее , слева там где лежит красный кирпич, будет выложен столб из кипича, а далее опирать не на что! Так что плиты отпадают.
Так а какая разница, монолит или ПК - опирать всё-равно нужно как минимум по двум противоположным сторонам. Нужно либо с опорой мудрить, либо сделать легкое перекрытие (деревянное).
Есть идея , от планируемого столба, уложить два швеллера.Сделать опалубку, далее повязать арматуру 10мм , через 15 см.(как схема на рисунке) и забетонировать. Такая конструкция жизнеспособна?
Если не хотите опору, засверлите арматуру в левую плиту. Мои строители так сделали, не захотев швелера класть, как по проекту. Т.е у меня монолитный участок связан с плитами справа и слева и лежит на несущей стене третьей стороной.
Берете 2 шт 125 уголка, свариваете в форме буквы S. Укладываете эту конструкцию на плиту. Далее армируете и опалубите необходимый размер перекрытия. Снизу опалубку, лист ДСП самое то. И заливаете бетоном. Должно работать. Себе так же собираюсь делать в ванне первого этажа. От плит примлел. Супер плиты
Пишу как Сергей NEW (с другого компа) Спасибо. Но сверлить плиту нет смысла т.к. по проекту есть столб с премыкающими стенами (на 1 этаже) на который можно опереть плиту. Вопрос ,на данный момент , в достаточности предложенной конструкции (пост 7)? Спасибо за совет. Не совсем понял , о чем Вы это?
На нашем местном заводе стоит импортная линия фирмы "echo". Отличная геометрия и немного легче отечественных аналогов. По сравнению с прошлым годом, цены на плиты упали почти на 25%, кризис блин..
