Куда лучше ставить септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем kuznecovsg, 01.10.15.
  1. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Здравствуйте, подскажите как лучше организовать монтаж септика или бака, что бы и машина смогла подъехать и одну бочку на баню и дом распределить. Еще как должны быть трубы до него... Пока строений еще нет. Поэтому вопрос открыт...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может быть за гаражом и бытовкой? С дороги можно откачивать.
    Или слева от въезда, но тогда септик будет на виду.
  3. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    А для машины надо калитку делать или как это вообще происходит?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Калитку, конечно удобно.
    Но можно и просто люк для шланга в заборе организовать, а команду на включение/отключение компрессора илоотсоса давать голосом.
  5. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    @Ladomir, Еще вопрос там получается от дома 15 метром а от бани почти 20м, это нормальное расстояние если учесть что каждый метр на 4мм наклон делать?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальное. Бывает значительно больше.
    Почему 4 мм?
    Если труба Д. 110 мм, то уклон 2 см на 1 метре.
  7. kuznecovsg
    kuznecovsg
    kuznecovsg
    Спасибо, просто перепутал... Все в голове перемешалось... Все новое. А на такую длину стоит делать что-то типа подъемных колодцев? А то где-то читал, что каждые 5 метров и в углах, если они есть, желательно сделать колодцы, для возможной прочистки труб.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Необходимы смотровые колодцы (расстояние между ними до 12 метров).
    Или вместо колодцев можно применить "колхозный" вариант с прочистками (тройник и выпуск над землёй).
    Да.
    На поворотах НАРУЖНОЙ магистрали или где уклон труб меняется.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Прочистка выглядит примерно так
  10. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    @Павел 1954, @Ladomir, подскажите пожалуйста, а какое минимальное расстояние от дома до септика по СНиП?
    Дайте пожалуйста ссылку на норматив.
