Вальмовая крыша с висячими стропилами с распором в мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Jackalfh, 01.10.15.
  1. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Всем доброго дня!
    Выдержит ли распор стены, достаточно ли армопояса 200*275 мм (4 прутка арматуры 12мм)?
    Одноэтажный дом 14*10 м из газобетона 375 мм, армопояс 200*275 мм (4 прутка арматуры 12мм), мауэрлат 100*150, закреплен шпильками через 500мм, стропила 200*50, шаг 500мм. Упор в маурлат «зуб», вверху стропила упираются друг в друга через доску 200*50 (псевдо конек). Угол 30 градусов. Ригель 0,9 м от конька Чердак холодный. Расчетная нагрузка на кровлю 200-220 кг/м2.
    Схему взял из учебника Савельева, стр. 85, Схема 4.
    Так же подскажите почему между стропил не ставят перегородки из той же доски 200*50, для предания жесткости стропилам на кручение? В данном случае чердак холодный мостики холода не помеха. Разве обрешетки «по вверх стропил» достаточно?
    Заранее спасибо!
  2. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Для полноты картины добавлю план армопояса.
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Не совсем понятно, а почему в одноэтажном доме нельзя затяжки опустить как можно ниже, убрав распор? Что-то мешает?
    Тем самым можно избавиться от головной боли насчет, выдержит или нет армопояс, который сам по себе не является элементом стропильной системы... Да и вообще его можно будет упростить до минимума.
  4. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Ваше предложение в дополнение к имеющемуся ригелю добавить еще затяжку как можно ниже?
    В данной схеме ригель работает на сжатие.
    Хочу понять когда применяется схема с распором на стены, какие мероприятия считаются достаточными для удержания этого распора?
  5. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    В том же учебнике Савельева на стр. 33 и 34. говорится, что при распоре на стены необходим армопояс. Вопрос только в количестве бетона и арматуры?
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я имел ввиду, почему нельзя использовать упор стропил в балки перекрытия первого этажа. Тогда никакого распора не будет.
    И вообще не совсем понимаю реализацию ригелей в вальмовой крыше в вашем варианте... Но я не профессионал, а такой же самостройщик как и вы.
    Мое мнение, проще сделать безраспорную крышу, чем делать армопояс неизвестной прочности. Тем более дом одноэтажный.
  7. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Прошлом году сделал точно такую крышу, размер дома почти такой-же 13.5 на 10.5 Но стропила так не опускал, дом будет смотреться низко и крыша будет затенять окна.
  8. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Еще раз перечитав учебник стр 48-51 (хоть речь на этих страницах про распор в наслонных стропилах) пришло понимание, что армопояс может спасти от распора вызванного прогибом стропил (который может возникать в наслонных системах), но не спасет от распора возникающего в висячих стропилах. И собственно все схемы висячих стропил только с затяжкой. А при пролетах от 9 м затяжка всегда внизу.
    Так же в северных широтах делать вальмовую крашу без конька по меньшей мере не надежно.
    Решил подвинуть центральную стену:)
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Jackalfh, может быть такое конструктивное решение подойдет
    Вместо средней стойки можно так же использовать ферму.)
  10. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Jackalfh, скажите в книжке написано о вариантах крепления стропил к мауэрлату?
