Выдержит ли провод?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем blackcobra, 01.10.15.
  1. blackcobra
    blackcobra
    blackcobra
    Архангельск
    Выдержит ли провод?
    Добрый день.
    Живу постоянно в частном деревянном доме.
    Летом 2014 года решил поменять (не сам, а с помощью электриков) провод от столба ввод в дом до щитка (т.е. от столба до дома провода были заменены, а кусок который шел по дому и заходил в дом к щитку нет, вот его и заменили). Что электрик, что и спецы в магазинах все говорили что провода 2*10 ВВнг хватит с лихвой (т.е. если я правильно понимаю то максимальная пропускная способность этого провода 15 квт при 220В). Вот и купил провод и электрик кинул его мне.
    Сейчас зачем то решил посчитать мощность всей электротехники в доме и немного офигел...
    Если включить всё и сложить их мощность то получится 28 кВт. Если сложить мощность приборов которыми пользуются в каждый день, то получится примерно 14-15 кВт.
    Теперь вопрос: что будет если я включу все приборы? будут срабатывать автоматы? или что то случится с проводом? или всё таки пропускная способность провода выше? может просто я не правильно считаю и зря панику навожу?
    Заранее всем спасибо за помощь.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @blackcobra, Вы что дом электричеством отапливаете? Откуда такие мощности? 28 киловаттами вы посадите практически любую сеть. На какой ампераж у вас стоит автомат на входе и какие автоматы в доме на розетки?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. muai2
    muai2
    muai2
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то на вашем рисунке нарисован совсем не такой розетко-патрон.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы путаете патрон и в него вставляемое...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Я ничего не путаю. Наличие в продаже каких-либо хитрых переходников вовсе не означает, что нужно занижать автомат до номинального тока патрона. Который бывает и 4, и 2 ампера.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот прямо уже сейчас не видавшие ещё заморозков узбеки впихнут в патрон на 4А под автоматом 10А этот переходник, а в него лампочку 75Вт и два маслёнка по киловатту. Итого 9.4А, насяльника...:aga:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    К вам в квартиру свободно заходят узбеки с масленками?
    В 2А патрон G5.3 вообще никаких переходников не надо - зачистил провод и пихай. Даешь 2А на свет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, но у меня есть брат, который играет на скрипке знакомый, которому именно так узбеки чуть не сожгли бытовку и стоящий рядом строящийся дом, бонусом...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глупые англичане именно так и делают, снабжая вилки, розетки и пр. плавкими вставками.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, в табличке не учтены стандартные "удлинители-разветвители" с сечением в кабеле 1 мм2. По существу, они тоже являются элементом проводки.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если что-то распространено повсеместно, это вовсе не означает, что оно правильное.
    Надо хотя бы это осознавать...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это дешевый китайский стандарт для жадных "чайников":)]. Я видел не единожды, как горят такие переноски, когда в них втыкают приборы по 3-5 квт и как результат пожар. Еще нужно учитывать жадность изготовителей кабелей. Замерьте сечение любого кабеля и будете удивлены, что вместо 1 мм2 там 0,8 мм2, вместо 1,5 - 1,3 и так далее. Я уже скромно умалчиваю, что вместо чистой меди, там неизвестный сплав не совсем похожий даже по цвету на медь.
