Плесень на досках
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan81, 01.10.15.
  1. Ulan81
    Ulan81
    Ulan81
    Плесень на досках
    Всех приветствую! подскажите, пжлста, построил дом в 2 этажа из автоклавного газобетона этим летом, потихоньку начал делать полы и потолки...сейчас обнаружил, что несколько досок на полу стали какого-то странного цвета, а когда перевернул-все в белой плесени какой-то! у меня пол двойной (черный пол, изоспан, утеплитель, изоспан и половая доска), один пролет я просто положил черный пол и сверху половая, т. к. с септиком еще не закончил, как раз в этом месте и появилась плесень! отдушины есть, под полом по идее все должно продуваться. я купил насадку на дрель с наждачкой, зачистил плохие доски и обработал "Сенежом", это поможет или надо все менять? и почему такое произошло, подскажите пожалуйста...
    заранее спасибо
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Раз появилась плесень, значит есть избыточная влажность. Задача - убрать влажность. Решений несколько.
    1. Гидроизолировать грунт под домом. хотя бы пленкой.
    2. Убрать условия для образования конденсата, выровняв температуру внутри - закрыв продухи.
    3. Принудительная или естественная вентиляция из подпола, сквозь дом, на вентилируемый чердак или сквозь крышу сразу в атмосферу.
    4. доступ в подпол теплого воздуха из дома через вентиляционные отверстия в полу.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Скорее всего комплекс проблем:
    1. Сырые доски, которые при строительстве могли дополнительно увлажняться осадками. Здесь же - пораженная перед строительством какой-то болезнью злой древесина (за это грит то. что необработанный участок первым "сгорел")..
    2. Неправильные пленки (у изоспана="Гекса" штук семь в ассортименте только пленок)
    3. Недостаточное вентилирование подполья - но плесень то по Вашему описанию сверху (снаружи) появилась ведь?
    К моему сожалению не со всеми советами дамы из Городца согласен. Но с ней полемизировать не буду, имел уже опыт.
    Тема действительно не вентиляционная (речь про правильный пирог перекрытия над вентилируемым подпольем должна быть), только вентиляцией этот вопрос не решается.
