Доброго времени суток... есть маленькая проблема... не выключатся котел (не срабатывает автоматика!) регулировка температуры не работает...он попросту работает на полную катушку..вода в системе просто закипает. разобрал верхнюю крышку, там в котел входило 2 провода, один входит в термометр, другой (тонкая медная трубка) в автоматику, при осмотре они попросту болтались возле этого выхода (я то не мастер но это вроде " Датчик NTC " а может и нет) Возможно что из за этого котел и не выключается? что посоветуете? P. S За ответы спасибо!
Если датчики, как Вы пишете болтаются, то с чего бы котлу правильно работать? Хотя коллеги правы-лучше позовите мастера, т. к. с этим шутки плохи...
