Дом 9х10 из газобетона с цокольным этажом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Amirgen, 30.09.15.
  1. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    В 2012 году купил замусоренный участок на краю деревни с котлованом. Ни электричества ни прочих коммуникаций на нем не было, а были мечты о постройке дома, така как на участке уже был котлован то я решил делать цокольный этаж, хоть многие и отговаривали то что это очень дорого. Поставил забор из профнастила в 2013 и поставил бытовку в 2014 и подвел к ней электричество три фазы 15 квт. В 2015 году начал строительство цоколя. Расчистил котлован, пригнал трактор и подровнял и углубил котлован и купил 7 КАМАЗов песка для устройства подушки. Подушку проливали и трамбовали. Но для начала весной была пробурена скважина глубиной 47 метров.
  2. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    В июне трактором расчистил котлован подсыпал песочную подушку и начал делать плиту фундамента, под плиту выстелили геомембрану и сделали двух слойное армирование 12-й арматурой, после заливки плиту поливал и накрывал
  3. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Соответственно в плите были сделаны выпуски арматуры под стены. Плита отстоялась месяц и начали делать стены. Взял опалубку в аренду и начали собирать и арматуру вязать, но одно важное но ! Где я брал опалубку в аренду там неправильно мне насчитали углы ! Нужны были на 30 а дали на 20 и мы решили делать вставки из бруса на фото их видно что было как оказалось неправильно после заливки в этих местах опалубку немного повернуло и стены немного покривели. Это первая ошибка и в одном месте на углу плохо закрепили опалубку и ее выперло.
  4. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Ну да ладно по грустил немного и продолжил. После снятия опалубки заделал дырки от стягивающих штырей и уехал в отпуск
  5. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    В конце августа положили перекрытие из пустотных плит 220 мм. И по периметру выложили кирпичом, потом кирпич я отштукатурил спец составом для ремонта бетона Mapegrout tixotropic и им же заделал все дырки в бетоне. Швы между плит залил раствором для гидроизоляции сухая смесь НЦ
  6. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    В выходные по периметру прибил мембрану к плите и замазал гидроизоляционным раствором. Пока надеюсь еще будет плюсовая температура я сделаю гидроизоляцию цоколя и утеплю его эспп. Гидроизоляцию буду делать mapelastic методом напыления для чего уже купил штукатурную станцию для нанесения густых красок и штукатурок посмотрю как получится, планирую напылить один слой потом уложить сетку и напылить следующий.
  7. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Смущает что стены немного неровные и когда я приделаю листы эспп то надземная часть цоколя будет немного волной, хотя я же могу ее потом чем ни будь заделать и уже выровнять, на фото не очень видно но стена немного выпирает относительно кирпичной кладки
  8. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Вот сейчас думаю эти выступающие неровности бетона либо срубить перфоратором либо вызвать работников по бетону, но они запросили за эти работы 25 тыс, но думаю не стоит заморачиваться и после гидроизоляции при укладке пенополистирольных плит сделать в них под эти неровности вырезы
  9. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Затеял уборку и осушение внутреннего помещения цоколя, за лето и начало осени туда налило дождей и требовалось это все откачать. Сначала лопатой все сгребал в ванночку а потом из ванночки выкачивал дренажным насосом, обернутым в сетку. Сначала стал качать без сетки и в него насосало камней .
  10. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    В выходные и понедельник вечер сделал гидроизоляцию латексную Mapelastic. Сначала замешивал раствор до однородной массы, получается как сметана серая потом компрессором напылял на стену И укладывал сетку на стену, утапливая ее шпателем в гидроизоляцию, а потом поверх сетки еще слой гидроизоляции и разглаживаю шпателем, сетку лучше брать менее плотную у меня жесткая и я намучался с ней. Вчера в понедельник был последний теплый день и я торопился, производитель рекомендует проводить работы при температуре выше 8 градусов Цельсия, а вот завтра уже обещали мороз и я вот думаю успеет ли она застыть так как латекс боится мороза.
  11. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Интересно это кто-то читает?
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Читают, читают. Очень интересно. Продолжайте.
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Amirgen, а общий план дома покажете :)
  14. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    План какого этажа ? Или общий?
  15. Amirgen
    Amirgen
    Amirgen
    Я уже немного отошел от проекта, первое немного кривыми стенами цоколя и одно окно в цоколе не стал делать, зря наверное, и в проекте просто газобетонные стены, а я хочу обложить кирпичом
