Конструктив МЗЛФ, полы по грунту, отмостка. Прошу критики
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем destroysoul, 30.09.15.
  1. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Доброго дня, комрады.
    Задумал я следующую конструкцию фундамента и пола. Нужен ваш совет, насколько жизнеспособен такой конструктив.
    Место - Ярославская область, Ростовский район.
    Грунт - чернозем, под ним суглинок
    УГВ - судя по колодцу рядом 4-5 колец
    Дом - финский 2-х этажный каркас
    1. Выемка грунта на 30 см под всей площадью дома
    2. Обратная отсыпка (30 см) песком крупной фракции или пгс (что дешевле будет) по геотекстилю
    Фундамент
    1. Монолитная, армированная, не заглубленная лента шириной 20 см по верх отсыпки. Высота стяжки = высоте полов
    2. Снаружи утепление ЭППС 5 см
    Полы
    1. По верх отсыпки песком гравий средней фракции для лучшей трамбовки песка и формирования черновой стяжки
    2. Заливка гравия жидкой песко-цементной смесью 8:1 для формирования черновой стяжки
    3. Паро-гидроизоляция в нахлест на стены (корытом). Материал стеклоизол.
    4. Утеплитель ЭППС 10 см
    5. Чистовая стяжка 10 см с армирующией сеткой + труба теплого пола. По стенам, демпферная лента
    Отмостка
    1. ЭППС 5 см по грунту. Ширина 1,5 метра (глубина промерзания)
    2. Песко-цементная сухая смесь (8:1) 5 см под плитку
    3. Плитка
  2. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    UPD: Заглубил отмостку на уровень земли.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородку (чернозём) убирать полностью, до суглинка. Ровнять в горизонт ориентируясь по самой низкой точке.
  4. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @ATrubakov, здравствуйте.
    Нет пока, буду делать в мае. А утеплять отмостку буду обязательно. И высоту фундамента увеличил до 50 см.
