Управление насосами теплого пола с котла Навьен Атмо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Zergeus, 30.09.15.
  1. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Ситуация такая.
    имеется котел навьен атмо 24 и 2 системы теплого пола с насосами и смесительными узлами. котел имеет выносной пульт и умеет работать по температуре воздуха. идея такая- чтобы не гонять насосы теплого пола отключать их по достижении заданной температуры на котле.
    почему это нужно?
    котел в режиме контроля температуры в трубе работает в более агрессивном режиме и не так экономично. и насосы смесительных узлов тоже нужно както отключать)
    Мысли:
    снимать с провода встроеного насоса котла не получиться. котел двухконтурный, а значит насос подключается и в режиме горячего водоснабжения. была идея снять с трехходового клапана котла, но в конструкции я не бумбум.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё то непонятно! У вас есть смесительные узлы со своими насосами ТП.
    Какое отношение они имеют к котлу?
    Котёл сам по себе.
    Узлы подмеса с насосами сами по себе.
    Ну вот пусть и работают в этих узлах насосы сами по себе.
    А если вы их хотите отключать при достижении нужной температуры, то это должна быть температура не в котле, а на подаче в контур тёплого пола.
    А чем вам насосы мешают. Подмес подмешивает, насосы ТП работают, ну и пусть работают.
    Думаете электроэнергию сэкономить?
  3. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Ну типа да... ну а смысл им гонять воду по полам если котел отключился уже
  4. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Исключительное желание чтобы котел контролировал температуру воздуха
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Просто поверьте!
    Смысл есть!
    И повторяю ещё раз узлы подмеса ТП со своими насосами ТП никакого отношения к алгоритму работы котла не имеют.
    Вы хотя бы контур котла и контуры ТП разделили гидрострелкой.
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Я прекрасно знаю как все это работает. объяснять долго но так надо... причин много. нужен сигнал и все тут.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я к сожалению вам помочь не смогу. Я кулибинщиной не занимаюсь.
    Спросите у него. @Lavrishin. Он спец в электроники котлов.
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Остановите насос на смесителе- термостат неправильно будет видеть температуру. и да, стрелка бы не помешала
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Стрелка есть. вопрос решился сам. просто выставил температуру на котел 40 гр. и пустил на колекторы ТП. пока достаточно. контролирую работу выносным датчиком. пол не горячий. вернее на ощупь чуть теплый.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, а до этого у вас на полы все 70 или более поступало!
    Так поэтому вы хотели управлять работой котла по температуре от датчика тёплого пола.
    Если у вас в доме только ТП, то их можно было на этот котёл и напрямую завести без всяких узлов подмеса и гидрострелок. Котлы NAVIEN изначально и созданы, как котлы для работы с низкотемпературными контурами.
    А в ТП температура ОВ более 50 градусов не подаётся. Это аксиома!
  11. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Ну это все понятно. я думал что на ТП больше 38 нерекомендуется. вот почему мысли такие возникли. при запуске установил 40 гр и мне все нравиться. правда вопрос как теоретический всеравно интересен.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос при подключении напрямую ТП к котлу становится неактуален. ТП автоматикой котла в этом случае и управляются.
