Установил Бутаков Инженер, мучают сомнения по проходу кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем troll, 04.05.09.
  1. troll
    troll
    troll
    Питер
    На этих праздниках совершилось, то к чему так долго готовился :) установил своего инженера, смонтировал дымоход (на крыше мастер флеш - мне понравился, прост в монтаже и без щелей, поставил дефлектор), провел пробную растопку..
    Что могу сказать, про печь
    чутко реагирует на манипуляции с шибером и зольником, пламя регулируется в пределах от "два ведра дров в горстку золы за пол часа" до "те же два ведра тлеют пол дня", более точно сказать не могу т.к. пока в тестовом режиме.
    соответственно также плавно и легко регулируется температура печи.
    стекло закоптилось
    медь потемнела
    шибер от нагрева стал клинить
    до шибера не дотронутся он очень нагревается, надо чето думать
    Дымоход монтировал сам, тяжко но зато на совесть.
    Подскажите, пожалуйста, при проходе кровли расстояние до стропил соблюл.. а вот до мягкой кровли и осб не соблюл.. всего см по 5 зазор забитый базальтовой ватой, труба - сендвич 120/180 сначала переживал, а вот после того как увидел эту картинку чето немного успокоился.. http://www.flues.ru/articles/detail.php?ID=100550 (обратите внимание на зазоры между сендвичем и вагонкой, обрешеткой) что скажете?
    и еще подскажите, чем оттереть черный импортный герметик, который уже затвердел после протопки. водой не оттирается...
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Увеличте расстояние до мягкой кровли до 13см от дымохода, если позволит мастер флеш,но я его не поставил, а покупал металлическую крышную разделку- у них, на кого вы ссылаетесь, мне понравилось.И сам все установил.
    На картинке(я тоже пользовался их инструкциями)-у них толщина сендвича гораздо больше чем ваша.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не напрасно переживаете!
    Так Опасно!
    Расстояние до сгораемых конструкций необходимо увеличить!
  4. Evgen841
    Evgen841
    Evgen841
    Москва. Сзао
    Я например не покупал для крышы Эту резину и дорого и непрактино берется просто лист оцинковки от листа отрезаешь см 70 * 1 м посередине дырку и там дымаход под листом убираешь что кровлю что обрешетку от трубы хотябы с 25 -30 во все стороны к старым листам обгешетки приделываешь полоски металла потолще сто была жесткость как бы продожаешь обрешетку . у меня были полоски 50 мм* 4 мм а там все это крепишь и топишь зато самому спокойней. А стык трубы и листа металла т.е проход через крышу делаешь герметиком температурным. И нетечет и Спокойно спишь. И недумаешь про крышу года топишь типо то го что много ненадо клать все нагреется и начнет гореть.:)]:)]
  5. troll
    troll
    troll
    Питер
    Ну вобщем решил ничего не менять..
    Сендвич в режиме протопки нагревается до температуры градусов 80-90, не более, а в режиме газогенератора и вообще еле теплый..
    С деревянными поверхностями сендвич напрямую нигде не соприкасается, везде есть зазор и слой базальтового картона..
    Про печь,
    интересная тут была ситуация, забил топочник с вечера обрезью еловой, да еще и утрамбовал, вобщем очень много.. когда начало разгоратся, закрыл шибер и задвижки пошел спасть, часа в четыре утра стало холодно, думаю ну ничего себе так быстро все прогорело.
    А оказывается в режиме, когда все закрыто, горение, точнее даже тление, настолько медленное, что дрова практически не прогорают, печь еле теплая, зато дрова полностью высыхают.
    Стоило немного приоткрыть зольник и сразу за стелышком весело заиграли языки пламени.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Режим когда все закрыто применяется после протопки, а не сразу при розжиге. У любого устройства тление - закладка на раскаленные угли полной топочной камеры дров и убирание подачи воздуха. Естественно что у вас ничего не давало тепла. )
  7. troll
    troll
    troll
    Питер
    вот оно чего.. а я то думал надо чтобы разгорелось и сразу можно все закрывать.. на выходных попробую по вашей методе..
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не забывайте, и сендвич и пожаробезопасные расстояния расчитаны на форс мажор - горение сажи в дымоходе например. То что у вас труба 80 гр. в штатном режиме еще ниочем не говорит. Не стоит рисковать понапрасну.
