Течет торцевой стык листов МЧ
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем hoh, 30.09.15.
  1. hoh
    hoh
    hoh
    Добрый вечер ! Сделал навес для машины из проф. трубы. Крыша односкатная (двухскатка и больший уклон не сделать из-за близлежащих строений). Длина ската -8 метров (два листа по длине 3.8 + 4.35 м),ширина ската 4.50 м. Уклон получился 8 см на всю длину..Покрыл крышу мч от Металлпрофиль. Сейчас провел испытания и выявил течь на стыке листов по длине. После дождя вода стоит в каждой ячейке металлочерепицы.
    Сейчас задался вопросом -либо заделывать стык листов полиуретановым герметиком или же добавлять в стык лист мч на 2-3 волны, чтобы исключить течь за счет 2-3 ступенек профиля мч (вода ведь по ним не пойдет вверх по скату ?
    как смог, сделал картинку стыка
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @hoh, У вас на картинке странно угол показан
  3. hoh
    hoh
    hoh
    Угол намеренно таким показал, чтобы было видно насколько малый уклон кровли (по картинке уклон слева-направо).
    Вода, грубо говоря, собирается в углублении каждой черепичины и потом при переполнении переливается в нижележащую...
  4. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    У товарища было такая проблема! Накрыл гараж и вода при небольшом ветре ползёт вверх по скаду и задувает через стык внутрь! Когда стелил ему говорили что при таком малом угле нахлёст нужен 2-3 черепички а он сделал минимальный! Переделал потом!
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сделайте поверх МЧ армированную бетонную стяжку и закатайте наплавляйкой, если разбирать не хотите, либо содрать и выбросить МЧ, уложить сплошной настил и... наплавляйкой...:)
  6. hoh
    hoh
    hoh
    К армированию не готов пока что :)
    Буду пытаться сделать нахлест в 3 черепицы, добавив в место стыка лист небольшой длины.
  7. hoh
    hoh
    hoh
    Переделал в эти выходные. Добавил в месте стыка лист, теперь стало по 2 замка в каждом направлении по скату. Для надежности замки еще вдобавок промазал полиуретановым кровельным герметиком.
    Пока сохнет, испытания на завтра будут.
    Спасибо за мысли по решению проблемы.
  8. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Возможно имела место быть ошибка в выборе кровельного покрытия, так как черепица устанавливается при угле уклона более 12 градусов.(у вас оценочно 10 градусов) При более пологой кровле рекомендуем использовать профнастилы с "более высокой " волной.
