Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На всех свечах NGK они есть. Никаких проблем из-за этого нет. У меня такие свечки NGK на всех пилах стоят и всё нормально. Зачем это не знаю. На других моих свечах таких насечек нет.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Помню в прежние времена у нас некоторые товарищи гоняли на моторыгах, так у них свечки болтались вообще и ничего техника не глохла и они даже не замечали этого до момента пока она не вылетала совсем из цилиндра.
  3. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Тогда не знаю, что с той породистой свечой. С ней только вспышки одноразовые идут и всё. Китайская запускает мотор. Может брак какой, пока отложу в сторону.
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Гуглите мануал к своей пиле.
    Быть может ей в принципе свечи с дополнительным резистором противопоказаны. У NGK есть и без резистора свечи.
  5. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    В мануале у неё Champion RCJ 7Y. Я поставил её аналог от NGK и первоначально всё работало с ней, первый обкаточный бачок смеси сжёг- всё было ОК. Значит не в резисторе дело.
    Сейчас для неё думаю другой аналог поискать, может Brisk 3021 или Torch.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    резистор нужен только для снижения помех. в самой системе зажигания это лишний элемент на котором будет падение напряжения.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    А какдела с подделками на свечи денсо/нгк для садовой техники? для автомобилей подделки распространены.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У нас есть подделки NGK - они втрое дешевле оригинала и верхний контакт, на который пружина свечного провода одевается, не литой, а навинчен на штырек с довольно "нежной" резьбой... Ну, и надписи жирным черным шрифтом, а также колечки на изоляторе черные, у оригинала, насколько знаю - это всё голубым цветом нанесено...
  9. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А у оригинала NGK верхний контакт не навинчивается? У купленной на Озон свечи, что на предыдущей странице на фото выставлял- навинчивается, хотя в остальном всё довольно аккуратно выглядит. Признак подделки?
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У моих свечек BPMR7A наконечник тоже откручивается. Свечки эти пользую не первый день. Проблем с ними нет. Но я их и брал в лучшие времена. Тогда видно проблем с подделками не было. Свечки эти есть и с цельным наконечником. Так что это совсем не признак подделки.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это не признак подделки
    Одна хрень, что так, что эдак;):)
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Это признак того, что вы приобрели универсальную свечу зажигания со съемной гайкой клеммы SAE. То есть свечу можно использовать с "классическим" свечным колпачком, с колпачком SAE, либо с кольцевой клеммой в качестве колхоза.
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    на мой взгляд нужно смотреть у кого покупать - один и тот же производитель может делать продукцию разных линеек на разных заводах что может вызывать различие конструкции. например у Denso автомобильные серии свечей имеют литую контактную гайку, а для мототехники - резьбовую.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Таблица соответствий моделей свечей NGK модулям других производителей (Champion, Bosch, Torch) садовой программы. зная код NGK можно в магазине вроде экзиста/эмекса/автодока выбирать.
    PS полезный ресурс для поиска аналогов у разных производителей
    PPS ресурс для поиска аналогов Denso (возможно потребуются танцы с бубном чтобы открыть ссылку.)
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Наглядный пример - свеча эквивалент Torch L7TC
    остается вопрос с оригинальностью - ниже фото. гайка на резьбе.
