Свечи зажигания
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jason-St, 30.09.15.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У вас альтернатива по размеру (наверное), а по калильному числу, зазору электрода и т. д. это всё разные свечи.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    "У нас" альтернатива, которая по каталогу заменяет друг друга с разбросом по калильному числу в несколько единиц по "российской градации", что не критично.
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Здесь расписана альтернатива с минимальным разбросом по калильным числам относительно сезона и климата точно так же, как и, например, в инструкции по эксплуатации авто. Для моего авто, например, в зависимости от климата свечи NGK 4-6 единиц.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В списке - NGK 4345 с предустановсленным эл искровым зазором - 3мм.
    ARCHER A958P, ARCHER A958PB - на "Р" - ц. электрод заподлицо.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/ARCHER/A958PB
    "Свечи зажигания опубликованные в Cross References предназначены только для общего пользования. Проверьте правильность применения и спецификаций/измерений. Любое использование этой перекрестной ссылки осуществляется на риск установщиков... "
    Авторские права © 2013-2025
    info@sparkplug-crossreference.com
    Не продавайте мою личную информацию
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Для самых "неравнодушных".
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Получил, похожа на фирменную, везде написано маде ин япония
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Хотелось бы ещё спросить опытных товарищей-каков должен быть цвет изолятора при правильной настройке карба? У меня светло коричневый...
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так и должно быть, оттенок во многом зависит от используемого масла... Вот если на конце изолятора и боковом электроде есть переход в светло-серый цвет - тогда уже перебор и смесь бедная или есть подсос воздуха. Но на бедной смеси пила не будет нормально пилить - "лошадки" сбегут из-под капота, так сказать :aga:
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Поищу интересную картинку...
    Один только цвет не самая полная картинка работы двигателя.
    Ну воть.
    Изучайте.
    Не благодарите. :);)
  11. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Что только не делал с поуланом, который не хотел запускаться, даже поршневую заново перебрал на красный герметик Дон Дил. Модуль заменил. А купил первую попавшую свечу ИГП, поставил вместо NGK и о чудо, - запускается вполне неплохо.
    У меня такое предположение, что дело даже не в свече, искра на ней с новым модулем хорошая. Просто я ранее тупо передавил очень сильной затяжкой шайбу, которая у той NGK имеет ещё и какие-то три насечки по кругу. И подсос воздуха через эту шайбу получился. Может такое быть? или всё таки свеча поддельная.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не встречал такого, чтобы от перетянутой свечи через шайбу был подсос воздуха.
    Вообще, по моим наблюдениям, NGK один из немногих производителей, который держит планку по качеству и ресурсу, как в старые-добрые времена. И плевали они на маркетинг и общую моду на снижение ресурса. Не то чтобы последний из Могикан, но близко.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я больше скажу - как то на китайке недостаточно сильно затянул свечку (резьбы там мало) Так там не только подсос был но и копоть из цилиндра летела. Понял что что то не так что запускаться хуже стала и мощность потеряла. Свечка то не сразу прослабла. А тут скорее левак или брак.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я поэтому взял за правило свечи динамометрическим ключом затягивать.
  15. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А вот эти риски углубления, их там 3 по кругу, они площадь нормально прилегающей части шайбы на мой взгляд сильно уменьшают. Они на свечах BPMR7A у всех присутствуют? В деревне есть эти свечи, но раньше как то не присматривался
