1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Обсуждение личного проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Maikom, 30.09.15.
  1. Maikom
    Maikom
    Maikom
    Здравствуйте дорогие сожители данного форума, совсем скоро я начну строительство частного загородного дома для ПМЖ, в связи с чем у меня возникло много вопросов по строительству, на какие то вопросы я смог найти ответы в интернете, какие то на вашем форуме, но есть вопросы которые так и остались для меня загадкой и с помощью Вас и Вашего мнения, опыта я хотел бы на них ответить.
    Сначала, расскажу, что за дом я буду строить. Участок находится на склоне. Геологические процедуры не проводил, но сосед который в прошлом году поставил коробку, сказал что почва песчаная, вода на глубине 120 метров.
    Дом внешними размерами 10х10 с подвалом. Фундамент ленточный монолитный глубиной 2 метра (от уровня земли) и шириной 0,5м из бетона М350 (гравий) и арматуры с подушкой высотой 0,3м и шириной 0,7м + 0,5м цоколь из кирпича. Перекрытие из ПК7. Второй этаж выполнен в виде мансарды с двухскатной крышей из мягкой черепицы. Стены толщиной в 39 см с армпоясами каждые 4 ряда из керамзитбетонных блоков (хотелось бы из полнотелых) плотностью 1000кг/м3, марки М50 (М75).
    Так вот, вопросы:
    1) Достаточно ли такого фундамента под такой дом?
    2) Чем и как лучше утеплить фундамент, стены и потолки и крышу в коробке?
    3) Достаточно ли будет теплых полов для отопления коробки?
    Фото то же выкладываю. 1) Фундамент 2) 1-ый этаж 3) 2 этаж 4) Общий вид Фундамент.png 1 этаж.png 2 этаж.png Дом.png
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Планировка не понятна, ни размеров, ни мебели, ничего не понятно.
    Бетон для фундамента только из гранитного щебня, гравий - плохое решение.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Общение с соседом дело хорошее но строить будете на свои и для себя, Посему по фун-ту только после геологии грунта ,
    Пенополистирол для фун-та также можно и стены. мансарду мин вата ,
    на счет коробке не знаю а для дома вполне ,
  4. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Да и регион было бы не плохо знать. 2 метра вниз, да ещё при таком УГВ (интересно, как сосед такой УГВ измерил?) - это скорее для холодных регионов нашей необъятной Родины.
    Например, в Ростове уже и метра за глаза...
    Хотя если подвал...
    ИМХО, лучше ширину ленты снизить до 400мм, а то и до 300мм. А так как, скорее всего, не пройдёт по давлению на грунт, то с бетонной подушкой 600х300. Реально снизится расход бетона на 5 (для 400мм)-12 (для 300-мм) кубов, а значит и стоимость. Кроме того, снизится масса фундамента на 12-25 тн, а значит и нагрузка на грунт (что хорошо при неизвестной геологии).
  5. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Fisher74, У меня один знакомый сделал ленту с пяткой, как Вы советуете. Монолит был только на пятке, остальное заливал вручную частями, с помощью бетоносмесителя. Ширину пятки сделал 500 высоту не помню, вроде 250-300 и такая же ширина ленты. Я сначала подумал что это не совсем правильно, но с другой стороны допускается же на тонкую ленту класть ФБС, формируя цокольный этаж, почему бы так не поступить. На мой взгляд очень хороший вариант, экономично и практично. Только засыпать такой фундамент надо песком, что бы пучение минимизировать.
  6. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Эммм, не вижу разницы монолитов шириной 500 и 300 мм в плане борьбы с пучением.
    Разница только в массе. Но это компенсируется арматурой, соединяющей пятку с основным телом фундамента (закладываются закладные при создании пятки).
    При использовании ФБС обычно добавляется верхний армирующий пояс (фундамента).
  7. Maikom
    Maikom
    Maikom
    Отвечаю на некоторые вопросы.
    Район застройки Самарская область п. Курумоч.
    По поводу 120 метров это я про питьевую воду) немного вел Вас в заблуждение. На каком уровне УГВ я не знаю.
    Почему глубина фундамента 2 метра, только из-за подвала. Вся земля внутри периметра фундамента будет выниматься, для будущего подвала.
    Фото размеров комнат в доме прикладываю в приложение.
    З. ы. по поводу снижения толщины ленты фундамента с 500 на 400 (300) можно поподробней? Я исходил из личных расчетов, по формулам с интернета, где учитывалось и материал из чего возводится дом + мебель + осадки
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Простите, что не по Вашему вопроснику, по планировкам.
    Судя по количеству комнат, дом минимум на четверых и где собираетесь раздеться/разуться, у входа места нет даже под вешалку. И еще, Самара не Сочи, тамбур где?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чем топить планируете? Газ, электричество или что то другое?
    Вода - скважина или есть центральное водоснабжение?
  10. Maikom
    Maikom
    Maikom
    Дом для 5-ых.
    По поводу раздеться, это я что то упустил, мб будет отдельно тамбур "приделан", где будет и вешалка и тд и тп.
    В поселке пока только электричество. Предполагаю топиться твердотопливным котлом, расположенным в подвале.
    Вода скважина.
  11. Stroyexpert
    Stroyexpert
    Stroyexpert
    Фундамента достаточно, только необходимо правильно сделать армирование.
    Фундамент лучше утеплять экструзионным полистиролом. Важно перед утеплением выполнить по стенам подвала со стороны грунта хорошую гидроизоляцию (лучше наплавляемыми рулонными материалами. Перед обратной засыпкой утеплитель нужно защитить от сдавливания.
    Крышу лучше утеплять минераловатными утеплителями. Стены (если навесной фасад) - минераловатными утеплителями, (если "мокрый" фасад) пенополистиролом или специальными минераловатными.
    Теплые полы - не лучший вариант отопления дома в вашей климатической зоне. Могут быть проблемы с конденсатом на окнах и с охлаждением наружных стен (а следовательно к их увлажнению) к которым вплотную поставлены шкафы.
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    @Stroyexpert, следите за ВВ-кодами цитат. В интернете найдете, что это такое.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ТП будет достаточно для региона ТС, В помещение в 45 ме кухня-гостиная остекление составляет 22 м2 из них 13,5 м2 окна в пол ни какого кондексата и близко нет ,
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ДА НУ?!? ;)
    Вполне можно. Делаю себе цокольный (точнее подвальный этаж т. к. заглублен на 2,1 м) толщина стен 25 см. У Вас бы сделал так: та стена которая в склоне - толще (может и 40 см), остальные 25...30 см.
    Думаю лучше всего - рассчитать специалисту. Сэкономите пару сотен тыс рублей на количестве бетона и арматуре.
  15. Maikom
    Maikom
    Maikom
    Предложили в качестве фундамента подошву шириной 1,5 метра, а на неё блоки фбс поставить. Как думаете, пойдет такой вариант? или все таки монолитно ленточный предпочтительнее?
