1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Так построил уже самостоятельно в одну каску дом из бетокамовских блоков и остался очень доволен их качеством и геометрией. Кладку вел на клей в два блока с необычной перевязкой. Стена 500мм. Выравнивал теркой по минимуму.
    Особенно понравилась качественная упаковка паллет.
    Блоки ПЗСП тоже рассматривал, но отговорили знакомые. Говорят, боя много да и упаковка без пленки. А какое нынче поганое лето с тропическими ливнями было в Перми - вспоминать не хочется. Бетокамовские паллеты на моей стройке были сухими в упаковке, а у знакомых пзсп-эшные - сырущие насквозь
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я в этом году брал ПЗСП. Выложил из них первый этаж. Когда пришло время купить на второй на ПЗСП не оказалось. Купил дешевле из Еката (теплит) Рабочие сказали что Теплит значительно лучше чем ПЗСП в плане геометрии.
    Теперь вопрос к знатокам.
    Поставил коробку в этом сезоне. Сделал крышу и печь. Окна запечатал пеноплексом, поставил дверь. Т. о. дом теплый. Печь топлю, электричеством помогаю. В доме плюс 5-7 градусов.
    Проблема с влажностью, до такой степени, что если оставить в доме дервяшку, то она за неделю покрывается ровным слоем такой белой пушистой плесени около 1 см.
    Не знаю что делать.
    Варианты:
    1. Прогревать сильнее.
    2. Открывать окна для просушки
    3. Перестать топить, пусть вымерзает.
    Может коллективный разум знает что делать?
    СПАСИБО!
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Та же проблема. Все из-за поганого лета. Пока строил дом, промочило глиняные стены подвала. Пытаюсь высушить подвал газовой пушкой. Влага висит конденсатом на потолочных плитах перекрытия. Проблему думаю решить за счет двух промышленных вентиляторов диаметром 300мм. Один воткну в гильзу дымохода на потолке, второй в фанерный лист, который буду приставлять к створке окна. За счет прогрева подвала газовой пушкой и вытягивания влажного воздуха из подвала и дома этими вентиляторами думаю просушить подвал и дом. Окна и двери во время работы вентиляторов буду держать закрытыми. Наружный воздух в дом будет подсасываться через продухи в подвале. На ночь и в выходные от стройки дни оставляю окна с открытыми створками в форточном режиме.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А кроме открытых окон вентиляция предусмотрена? Иначе не понятно для чего топить. Внутри влага остаётся, снаружи и без отопления выходит...
    Если цель - быстрее просушить, то топить с вентиляцией. Или можно вентилировать без отопления, если сейчас отделкой заниматься не планируете.
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Заложены шесть вент выходов Valpe диаметром 110 мм. (стояк, цоколь, вытяжка и пр.). В настоящее время они все используются как вентиляция дома. Три забирают воздух с 1 эт. с уровня перекрытия и три со второго с уровня потолка. Поток такой что держит тетрадный лист. На улице на них висят сосульки по 20-30 см. Видимо этого мало.
    Просто не понимаю открывать ли окна. Не добавит ли это влажности?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @permaik, а приточная вентиляция какая? Как я понял из Ваших сообщений, у Вас нет продухов в цоколе.
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Продухов в цоколе нет. В цоколе кстати влажность значительно ниже. Я так понимаю потому что температурный режим более ровный.
    Приточки пока нет. Только через дверь, когда ее открываю.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Хотелось бы у коллег-форумчан спросить как кто закрывает или нет "пороги" дверных проёмов в газоблоке на время стройки. А то у меня края уже пооткалывались. :(
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бросал на порог отрезок ЦСП.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Открытие окон влажности добавить не должно - воздух и без них с ул цы поступает и дополнительно увлажняется уже в доме. Если вентиляция не справляется, можно и окна открывать, если тепла не жалко. Просто, чем теплее в доме, тем больше влаги он может "впитать" а потом на улицу вынести. Но открытые окна по любому вентиляцию улучшат, но снизят температуру в доме, а значит и "впитывание" влаги воздухом... Неоднозначно всё...
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Та же история, но не критично. Что то я не очень за это переживаю. У меня на одном пороге лежали доски и были сделаны съезды для тачки (возили материал в дом). Так он полностью целый.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто дуску положил. Можно на саморезы зафиксировать, чтобы не уползала.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Кажется всё дело в поставленной цели. Если планировать зимние работы внутри типа отделки, то смириться с влагой и топить, если нет - сушить-вымораживать естественным способом.
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Хотел в ближайшее время заняться черновой отделкой, штукатурить. Поэтому наверно окна буду открывать, проветривать и при этом топить. Посмотрю что из этого получится. Просто штукатурка еще влаги добавит и не мало.
    Кстати штукатурить хотел ротгипсом. Что скажете по этому поводу?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если я правильно понимаю, во влажности есть и плюс, нет необходимости смачивать стены перед нанесением штукатурки. Ошибаюсь?
