1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Я брал Аэрок, дык у меня 400мм блоков на палете до половины было колотых. 3600 за куб, какой там сорт, интересно? :)
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Не менее 10% - это значит и будет 10%. При этом сколы - ещё ерунда, будут отклонения по размерам, уж больно цена разная. Сложности в выравнивании и оштукатуривании не будет, будут сложности при укладке, в стремлении свести шов к минимуму.
    Сначала уточните отклонения в размерах у этих двух сортов.
  3. simachok
    simachok
    simachok
    Нижний Новгород
    Менеджеры утверждают, что блоки 1-го и 2-го сортов одни и теже. Различаются только количеством боя в паллете. Хочу на завод скататься и сам оценить.
    Мало того, они ещё предлагают блоки не ГОСТ (в упаковке от 11 до 25% боя) по цене 1500р куб. Если таких взять с запасом в 25%, то вообще цена отличная выходит.
    Пс: На блок этого местного нижегородского производителя вроде нареканий не было никогда...
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Самое верное решение :) И совет - если будете брать, не важно какой сорт, то сопровождайте груз от погрузки до разгрузки, т. к. в этот период блоки дополнительно бьются. И предусмотрите, чтобы везде использовались вилы для погрузочно-разгрузочных работ, а не обычные стропы.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Было сказано "не более 10%", а не "не менее 10%".
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень критично - стропы или цепи дают четыре "дополнительные" вмятины на упаковку блоков. По одной на блок на одном из его ребер (глубиной обычно 1-2см). Если "не повезет" и на заводе почему-то погрузка будет не "вилами", и стропы при погрузке и разгрузке лягут не одинаково, то могут быть парные вмятины на те-же четырех блоках на упаковку.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Интересно, какой смысл производителю продавать палету в которой 10% брака за цену на 15% ниже? То есть они отдают бесплатно блоки со сколами, еще и обычные дешевле продают. Не проще эти блоки со сколами просто сложить в отдельную палету и продавать по 500р/куб? некоторые производители так и делают. а некоторые берут таких палет на весь дом и здорово экономят на возведении коробки :)
    Может автор вопроса не так понял? можен 10% остается без сколов? Или сколы не более 10% объема блока?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и не проще, если всё там автоматизировано. Вообще, "в норме" блоки на палеты не складывают, а укладывают кусок нарезанного массива. Переборка/перекладка блоков, при которой можно ещё и целые повредить, да если ещё успели в плёнку затянуть... может быть реально неинтересна.
    Всё может быть... Но предпочитаю в ответах исходить из предоставленной информации, а не гадать. :) И тем более, самому её не переиначивать. Лучше уж попросить уточнения. :aga:
  9. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    Главное правило при покупке блоков: присутствовать-смотреть-контролировать везде (на складе-при загрузке, на объекте-при разгрузке)... и очень внимательно смотреть на то что тебе хотят отгрузить, что как показала практика снижает заявленный процент боя-брака в разы! :aga:
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну да, это если поддон крепкий и пленка нормальная. А вот если где то косяк, уложили там не ровно, пленку натянули криво, то при подъеме стропами блоки будут смещаться относительно друг друга, что 100% даст дополнительные сколы.
    В этом случае подкладывают под них доски пошире и длинной на всю ширину поддона и никаких вмятин нет.
    И на любом нормальном заводе всё грузят вилами, т. к. для них важно отгрузить всё целым, а вот что за воротами будет - их уже не волнует.
  11. simachok
    simachok
    simachok
    Нижний Новгород
    Мне 110 кубов нужно покупать. Это 6 длинномеров. Не реально их все сразу загрузить, а потом разгружать ехать... Если только надежного человека попросить в погрузке участвовать...
    Вот цитата с сайта:
    "- Блок 2 сорта (наличие в упаковке не более 10% блоков имеющих сколы) - по цене 2500 руб/м3
    - Блок не ГОСТ (наличие в упаковке от 11 до 25% блоков имеющих сколы) - по цене 1500 руб/м3
    Блок имеет все технические характеристики (плотность, прочность, морозостойкость, теплопроводность и т. д.) соответствующие требованиям ГОСТа 31360-2007"
    И сам менеджер по телефону зуб дает, что все как на сайте написано и предлагает приехать на завод и самому набрать пачки с блоками...
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Что-то как-то у вас грузят длинномеры странно. Мне привезли 100 кубов, плюс 4 палеты U-блоков, плюс 2 палеты клея тремя длинномерами, так ещё и не подзавязку закруженными.
  13. simachok
    simachok
    simachok
    Нижний Новгород
    Извиняюсь. Думаю об одном, пишу другое.
    Просто мысль есть взять блоков не ГОСТ по 1.5кр с 30% запасом. Это около 150 кубов. Вот как раз для них и потребуется 6 машин... Если в палете 75% нормальных блоков, то это очень выгодно получается. А бой на забутовку под чистовым полом пойдет...
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Купил 64 куба блоков 1-го сорта пермского завода Бетокам. Покупал перед Новым Годом по 3250т.р. Попалось на весь объем всего десяток блоков со сколами. Из трех паллет перегородочных блоков - все целые. Очень доволен качеством! На заводе грузили вилами. На стройке снимали длинными, широкими тканевыми стропами. Вмятин не осталось.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Здравствуйте, Александр. И что, лучше чем сотаблок ПЗСП?
