1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Гуще наносится очень плохо. Но если стены ровные, и слой мм 5, то без проблем.
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    если внутренние щели весомые (сквозные с видом на улицу) - то расшивайте и штукатурьте гипсой. если только продувает - то штукатурьте внутри гипсой поверх продувных швов без страха и прогревайте дом. кнауф родбанд встает через полчаса, а мп75 почти через час. А в следующем году летом (лучше по осени) оштукатурите стены по наружке.
  3. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    чердачное перекрытие утеплено?
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Такие я пеной залил изнутри
    Наполовину. Но основная проблема — стены, рядом стоишь и чувствуется, что сквозит.
    Штукатурить то буду, если успею, но до этого времени можно и заболеть :)
    В общем, пока решил всё таки снаружи швы замазать.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Понятно. А можно сейчас расшить и замазать?
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @Zergalius, как я понял, как не замазывай до того, как дом и блоки полностью просохнут - может треснуть по шву при усадке/усушке
  7. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Добрый день. Закончил строительство коробки дачи гб 400. возник вопрос по внутренней отделке дома. Чем для сезонного проживания отделывать стены гипсовая штукатурка или гипсокартон на клей? Строители советуют гипсокартон, но я как-то сомневаюсь гипс обвернутый в картон не покоробит ли его? Или может еще какой вариант внутренней отделки кто-то подскажет?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Выбирайте что нравится Вам, а не строителям.
    Сделаный правильно не покоробит.
    Штукатурки на основе цемента.
  9. zloybayker
    zloybayker
    zloybayker
    Здравствуйте! Вопрос такой: выдержит ли фундамент шириной 20 см. (см.рис.) нагрузку от дома? Дом в 2 этажа из газосиликатного блока, полы по грунту, перекрытие деревянное, крыша односкатная, размер дома 8х10.УГВ глубоко, УПГ 80см.,грунт-суглинки.Основание фундамента ширина 40см.,высота-20см. армируется и заливается бетоном М300 W4,сверху лента шириной 20см.,высотой 80см.заливается бетоном М300 W4. Безымянный.png Безымянный.png
  10. Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков
    Харьков
    Вопрос не в том что нравиться мне а что практичнее и правильнее использовать. Сконкретизируйте какой именно гипсокартон правильно сделанный?
    А разве гб можно штукатурить цпс, а как с паропроницаемостью
    Дом планируется под покраску внутри. Беспокоит вопрос чем отделывать внутри (какими штукатурками или каким гипсокартоном) если отопление не будет, или будет периодически?
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Важен не какой именно гипсокартон, а чтобы правильно был смонтирован.
    Изнутри не важно.
    С этим сложнее, я вообще не уверен, что какая нибудь отделка долго продержится без отопления.
    Хотя может я и не прав.
  12. Белый 1
    Белый 1
    Белый 1
    Полевской
    Нужен совет строители подняли дом 2 этажа из пеноблока расхожение по вертикали на углу 70мм ,они уверяют что для черновой кладки это норма но меня это не устраивает. А есть какие то определеные нормы оклонений по кладке пеноблока .
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
    Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
    на один этаж 10 мм
    на здание высотой более двух этажей 30 мм
    Вы абсолютно правы.
  14. master1089
    master1089
    master1089
    Если мауэрлат кинуть на балки, то как его крепить к ним? Может лучше балки сверху и к ним закрепить стропила и вставить распорки
  15. simachok
    simachok
    simachok
    Нижний Новгород
    Приветствую. Собираюсь закупать ГС блоки на следующий строительный сезон. Блоков (400мм D500) по проекту нужно 110 кубов.
    В будущем планирую стены облицовывать кирпичем. По поводу утепления пока не решил, буду принимать решение, когда до облицовки дело дойдет (фундамент позволяет добавить слой утеплителя).
    Производитель предлагает первый сорт по 2.9 т. р. куб и второй сорт по 2.5 т. р. Т. е. на моем объеме разница больше 40т.р. Второй сорт определяется наличием в упаковке не более 10% блоков имеющих сколы.
    Имеет ли смысл экономить или же потом эта экономия скажется на сложности выравнивания/оштукатуривания стен?
