1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На упаковке, стандартно, обязаны указать - что привезли, с какими характеристиками и датой изготовления. См дату - может блок расчетную прочность не набрал? Для ПЕНОблока это порядка 28 суток, если не ошибаюсь. Давно с "пеной" не работаем ..
  2. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    На упаковках ничего не написано, специально сейчас ездил проверял. Отпилил кусок, повезу завтра в лабораторию.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне сертификат выдали, на упаковках (да и нет упаковки на ГБ от ПЗСП) ничего нет. Всё указано в сертификате.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Информация на упаковке - точно отражает что вам привезли. Если есть расхождения - повод для претензий. Вплоть до суда.
    ПЗСП не доводилось видеть. В основном, ближайшие заводы.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Traks, блоки ПЗСП "в упаковке"
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    375 мм.
  7. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Добрый день! Ездил в офис конторы, у которой брал блоки. Ездил с "образцами", так сказать. Встретили на удивление тепло. Потом встречались с представителем уже на площадке. Блоки, постояв двое суток без упаковочной пленки, чудесным образом значительно окрепли. Представитель конторы сказал, что после обработки паром блоки сразу же укутываются в пленку для набора прочности и таком виде стоят до отгрузки покупателю. По документам блоки изготовлены 08 апреля. По мне, конечно, похоже на грамотный отмаз, но я успокоился (окрепли же).
  8. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Добрый день! История получила продолжение. Сегодня звонят из конторы и сильно извиняясь говорят, что оставшиеся на их складе мои блоки по ошибке увезли другому клиенту еще в понедельник, вернуть нельзя. Стройка встала. Отсюда вопрос: какой минимальный срок от изготовления пеноблока до его укладки в стену?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Первичное время затвердевания 48 часов, после этого теоритически можно уже класть
    набор 70% прочности за 21 день
    /я бы рекомендовал выдержать от момента производства 5-7 дней хотябы, а дальше уже можно класть смело
    /да и только что сделанные блоки при транспортировке на много чаще и больше ломаются...
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если технология с тепловой обработкой-одни сутки по завершению тепловой обработки и изъятию его из автоклава или пропарочной камеры.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да какую технологию не выбери - химические процессы не ускорить до таких показателей... да на выходе будет достаточно крепкий блок (он и через 2 часа в теории уже схватится и можно использовать) - но его прочность будет еще далека до проектной, в стену то его можно положить - вот только если свержу не будет ничего больше и тем более транспортировать, или делать например бетонные перекрытия я бы не рискнул - можно получить кучку обломков...
    Материал должен прочность - а это только время
  12. vetatto
    vetatto
    vetatto
    Здравствуйте! Строим дачный 6х7 дом из ГБ шириной 200 D500 заявленная прочность B3,5. Фундамент мелкозаглубленный (80см 20 над землей и 60 в земле), ленточный. Армированный 4 прутами 12мм.
    Над проемами лежит уголок 50х50х5 с двух сторон. Армировали сеткой первый этаж. Начали делать второй этаж, но перекрытия сделали без армопояса (перекрытия деревянные). Под балкой перекрытий 2 столба опирающиеся на площадки из бетона (для снятия нагрузки со стен).
    Мансарду (3 ряда) планируем армировать арматурой. Далее уже фронтон и крыша. Под мауэрлат собираемся делать армопояс 100х125.
    Регион не сейсмоактивный. Есть ли жизнь у такой конструкции? А то почитав форум, стало страшно, что развалится домик(
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Соседям, к сожалению, не повезло с блоками. Все 100% треснули. Взял в руку кусок этого блока и сжал. Он раскрошился.
    2016-06-03 10.55.26.jpg 2016-06-03 10.55.31.jpg 2016-06-03 10.55.34.jpg 2016-06-03 10.55.38.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если уж и выкладывать фотографии, то вместе с этим стоит назвать и производителя блоков. А так непонятно какие блоки, непонятно в какой кладке.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Уточнять точный адрес и название производителя у соседей не стал. Им не до этого - они в шоке и сильно расстроены. Сказали только, что покупали у пермского производителя. Сожалеют, что сэкономили и не купили блоки завода Бетокам (я себе построил дом из блоков этого завода). Пермякам совет: в Перми можно покупать блоки только двух заводов: Бетокам и ПЗСП, иначе можно нарваться на подобное, что на фото.
    И что непонятного с кладкой? Показан фрагмент стены дома и отвратительного качества блоки. И такого качества блоки, к сожалению, производят.
