1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А чем тогда предпочтительней? Базальтовая вата?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Базальтовая и мокрый фасад и вентилируемый.
    ППС мокрый фасад,
    Вата или ППС + вент. зазор + облицовочный кирпич
    Вариантов уйма. Главное влагу не сдерживать.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А из эконом варианта самый оптимальный какой?
  4. LaTun
    LaTun
    LaTun
    поселок Нижний Мамон
    Здравствуйте! Нуждаюсь в совете. В стене из газосиликата 600х250х400 балконный проём и окно, между ними "столбик" из 5 блоков причудливой формы. Сверху оконно-балконная ж/б перемычка, ряд блоков, брус и каркасный чердак. Кто подскажет: нуждается ли кладка данного столбика в перевязке? И если да, то каким образом лучше её делать?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @LaTun, смысла в первязке - ноль.
  6. LaTun
    LaTun
    LaTun
    @Sailor, спасибо! Я так и думала, но решила подстраховаться. Ещё страховка.) И на этом (который посередине) тоже?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @LaTun, Вы бы общий рисунок выложили. У Вас длинная балка и где-то посредине опирается на бетонный столб?
  8. veshniak
    veshniak
    veshniak
    Знающие, подскажите новичку почему некоторые при кладке (речь идет о нанесении клея) блоков замазывают швы со всех сторон, а у некоторых чистота и ничего лишнего! как правильно? строю дом и в моем случае такая кладка (выкладываю фото) не пойму нормально это или нет, пока второй этаж не начали нужен ваш совет!
  9. LaTun
    LaTun
    LaTun
    Прикрепила общий вид. Это проём балконных дверей и оконные проёмы по сторонам. Сверху общая ж/б перемычка, она чуть уже (350 мм), т. к. снаружи оставлено место под утеплитель. Насчёт опорного столба: не всё однозначно. Как опорный он не рассматривался. Это разделитель балконных дверей + от него пойдёт межкомнатная перегородка. Хотели изначально без него, но крепление дверей весьма ненадёжно будет (высокие очень). Если бы можно было также выложить его из газосиликата, было бы предпочтительней. Но узковат, на мой взгляд: всего 125 мм. Хотя прочности ГС D500 могло бы и хватить. Или из кирпича... Лить бетон туда особого смысла, по большому счёту, не вижу...Короче, тоже предмет раздумий... Да, забыла сказать, что основание стены - монолитное ж/б перекрытие + несущие стены первого этажа.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас после укладки блока швы замазывают клеем, что неправильно. Так Вы не можете контролировать качество швов, швы клеем не замазываются.
  11. veshniak
    veshniak
    veshniak
    @Dimastik25 нам уже весь первый этаж так построили, к чему это может привести и как лучше объяснить строителям, что они делают неправильно
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это может привести к тому, что блоки у вас лежат один на другом без клея, в то что помазано по швам - весь клей.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @veshniak, желаете "поймать" строителей на нечестности? Сделайте пару шурфов для пробы прямо по шву в разных местах. И строителей проверите и себя успокоите.
  14. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Добрый день! Привезли пеноблок от достаточно известного производителя, в договоре прописали добавление фибры 600 гр на куб (у них стандарт 300). Фибру видно, но блок по ребрам легко обламывается пальцами, кое-где небольшие (относительно) куски сами отходят. Я насмотревшись известного видео в Интернете попробовал расколоть уронив с небольшой высоты - колется легко, саморез вставляется в блок рукой, небольшой отколовшийся кусок я могу растереть рукой в крошку. Собственно вопрос: нормальное ли это поведение для "реального" не рекламного пеноблока или мне отгрузили откровенную халтуру?
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Betrueto, а какая толщина стены у Вас?
