1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    посмотрите
  2. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Считайте нагрузки совокупные и из этого исходить. Балку 250 не проблема собрать и при том не очень дорого (три доски 250 * 50 соединить вместе). А если прям надежно хотите соберите балку Деревягина и будет вам счастье.
  3. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Табличка с расчетами по нагрузке, но без учета прогиба (так же без учета полового покрытия и пирога межэтажного перекрытия в целом). Я бы сказал таблица с чисто рекомендательным характером.
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Где эту таблицу посмотреть? Мне подсказали класть 100*200, но чаще, через 30-40см, соединить, засыпать керамзитом и залить раствором) вот это пирог будет!
  5. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Зачем так изощряться (практически плиту заливаете)? Что у вас будет (покрытие, теплые полы)?
    P. S.: табличку лучше не искать, вот тут прочтите и возьмите за основу нагрузку 400 кг/м2
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Угу. Может сразу какой-нибудь из видов бетонных перекрытий, чем такой компот? К тому же ужасно дорогой.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Правильное деревянное перекрытие не будет дешевле бетоного.
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да ладно, компот не компот, но перекрытие в два раза дороже... Сейчас плиты перекрытия на первый этаж со всей ерундой обходятся в 150.., вот и считайте)
  10. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Как и что строить это сугубо индивидуальный выбор каждого самостроителя. Почитате вот тут https://www.forumhouse.ru/articles/house/6264. Можно собрать хороший пирог, качественно и по адекватной цене.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Качественное деревянное перекрытие с хорошей ЗИ обойдется не дешевле.
    Но я не о том говорил. Я говорил о дороговизне Вашего варианта деревянного перекрытия по сравнению с деревянным перекрытием, но без монстроидального бруса.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @Sailor, я понял...согласен)
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Сейчас меня закидают тапками, но я это сделал.
    Я себе положил б/у плиты, которые стоят 60% от стоимости новой плиты. В итоге, если все посчитать, то это получилось дороже деревянного примерно на 5-10%.
    Учитывая многие плюсы плитного перекрытия, решил для себя что б/у плитам быть.
    P. S. Плиты выбирал долго, вынес мозг многим продавцам таких плит и нашел то что хотел.
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    С каким отступом от внешней части стены ставить плиты перекрытия? Отделка эппс+сайдинг...
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    газобетонный дом утепляем ЭППС? тогда плиты можно заподлицо с газобетоном :aga:
    шутка.
    Просто утеплять ЭППС газобетонный дом - последнее дело.
    А минимальное опирание плит на бетон - 8см.
    Можно делать аромопояс в плоскости плит. В это случае надо исходить из толщины стены.
