1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Кладочной смесью я бы не стал - у нее другая усадка, да и слой для нее тонковат (а для клея - толстоват).
    Как мне кажется, главная проблема "ступенька" как таковая, т. к. на ней возникает зона концентрации напряжения и дальше в вышележаших блоках с высокой вероятностью развивается трещина. Поэтому можно попробовать "размазать" эту ступеньку на большое расстояние (сделать перепад 1 мм на метр и так 6 метров), а потом потихоньку выводить его " в ноль" делая в проблемном месте слой клея чуть толще (на 1,5 мм в ряду). За четыре ряда все выведется.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Брус (лаги) ведёт. У меня 2 штуки было, что только-только хватило "лишней" ширины в 4 см, что бы не упираться в блоки. А всего примерно треть лаг было довольно сильно поведённые, в 1 см точно не уложились бы. (Самые ровные положил на перекрытие первого этажа, кривые на второй)
    2. Удобно запенивать. При зазоре менее 1 см уже трудно запенить в глубину.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а я-то думал наоборот выпилить ниши под размер бруса, чтобы как раз-таки упирался в блок - фиксировался так сказать и запенивать не надо тогда...а если по вашему варианту то под мой брус 200*50 ниша получается 240*90?
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Уважаемый Дмитрий, Ваша ниша должна получится 250*90. Блок же у Вас высотой 250? Вот от сюда и высота такая, я ж для Вас специально картинку нарисовал и Вы её положительно оценили, а выводов почему-то не сделали...так пилить удобней... или быстрей, скорей всего и то и то:aga:. Удачи :hello:
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    спасибо, это-то я понял, а ширина почему на 40мм больше берется, а не в упор для плотной фиксации?
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Народ, кто-нибудь объяснит почему ширина ниши под балку не 50 (как ширина балки), а 90, с какой целью ширина ниши делается шире, чем балка, ведь казалось бы сделай её равной ширине балки и балка плотно фиксируется в блоке...или дерево нельзя вплотную к блоку?
  7. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Для удобства. Миллиметр в миллиметр пазы не делаются даже для стальных конструкций. 90 мм Вас никто не заставляет делать, если уверены в своем пиломатериале, выпиливайте 60, не меньше.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если при монтаже ошибётесь и у Вас расстояние между балками будет разное? Больший паз позволяет более точно уложить балки, а это важнее, чем мнимая фиксация балок в блоках.
    Но если уверены в себе, то дерзайте. Тут Вам никто не приказчик.
    В дальнейшем старайтесь смотреть на проблему не только в частности, но и в комплексе. Вам же потолочную и стропильную систему собрать нужно, а не отдельно лежащую балку уложить.
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Люди, я вот тоже балки планирую 200*150 на газобетон класть, дом с мансардой, 10*10. Максимальный пролет балки 4.6м...с каким шагом класть? 60см пойдет? ну про нагрузки и калькулятор понял) тока что то не считается, как на практике?
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    смотря какую толщину половой доски планируете...от этого и зависит шаг...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В первую очередь таки от прогиба самих лаг. Это скорее толщина доски (плит) должна подбираться исходя из шага лаг. ;)
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    и это тоже... шаг 0,5-0,6м будет оптимален.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не факт. Я вот собираюсь перекрытие менять. Исходя из нагрузок, длины пролетов, зыбкости, размера плитного материала, оптимальным оказался шаг 407 мм. А бОльший шаг потребовал бы увеличение высоты сечения, что было чревато удорожанием, необходимостью доп. мер против зыбкости (бриджинги) и уменьшением высоты подпольного пространства.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Вы считаете, что балка 200 сечением через 60см мало и будет что то зыбко? а если между собой еще связать все балки? Уж очень не хочется плиту перекрытия класть(
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, с 200 мм зыбко не будет. Я про оптимальные решения. К коим балки шириной в 200 мм ну никак не отнести :)
