1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @dmitry_rf, не забывайте, что деревянные балки имеют свойство изменять свой размер при усыхании. Поэтому если и закрепляют лаги, то только один конец.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Усушка древесины разнится в зависимости от направления волокон и распила (тангециальный или радиальный). Усушка вдоль волокон минимальна. Так что не так страшен черт. Можно закреплять.
  3. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Посоветуйте пожалуйста. Начинаю кладку газобетона, 1.5 этажа, несущие стены 400 мм d400, блоки прямые (без пазов). Хочу класть на клей для газобетона, но вертикальные швы просто на пену. Или делать как тут сказано, и пена и клей.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так там @Dimastik25 и рекомендовал то, что хотите Вы:
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Dimastik25 сказал (а):
    Для защиты от продувания вертикальных швов кладки, достаточно на вертикальный шов, после нанесения клея нанести две полоски пены с отступом от краёв по 50 мм.
  6. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Да, но я вообще не хочу клей наносить на вертикальный шов, только пену.
  7. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Несколько дней назад посетил "школу мастерства Боголит", так там учат класть на пену и вертикальные и горизонтальные швы. По две полоски. Расход по деньгам, говорят, примерно одинаковый, что клей, что пена. Однако, себе я тоже хочу горизонтальный шов по старинке на клей, вертикальный две полоски пены без клея.
  8. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Не спрашивайте, как, но так получилось, что в стене перед трехметровым проемом под окно в пол с одной стороны происходит резкое понижение уровня ряда блоков на 6мм (на 1м) и последний метр в уровень, но уже ниже на эти 6мм. Соответственно, если выкладывать блоки - получится огромная ступенька, которую не счистить (вся стена выше). Можно ли этот шов длиной два метра и толщиной 2-6мм заполнить кладочной смесью, подняв тем самым ряд блоков в этом месте?
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @dmitry_rf,
    Фото только такое. Это перекрытие второго этажа. Все лаги были предварительно уложены с одного края сплошняком, и на них краном поставлены поддоны с блоками. Поэтому кладка велась уже с "перекрытия", параллельно с установкой лаг на место.
    Блоки перекрытия первого этажа ставил с пола, а лаги заносили и укладывали уже после.
    Для большей наглядности узла, картинка:
    Лага 100х180, ниша 140х250, выпил делал на торце блока, так проще всего. Шаг в основном 625 мм (по размеру блока). Там где нужен был другой шаг, ниши делал больше.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Заполнить то можно, только два но:
    1) клей не будет эффективно работать при толщине более рекомендуемой заводом-изготовителем.
    2) это будет "мостик холода".
    Если Вас это не пугает, дерзайте.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сделано добротно! А нужен ли утеплитель над балками?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Куски утеплителя оставались, да и пены меньше ушло.
  13. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Здравствуйте, давно на форуме и заметила тенденцию, что из года в год меняется мнение как же лучше класть блоки, утеплять ли чем-нибудь или не утеплять.
    Так как же лучше? Хочется в конечном счёте получить тёплый дом.
    Двухэтажный дом, фундамент плита, перекрытие планируется - монолит. Отделка дома у нас штукатурка плюс облицовочный камень.
    Вижу два варианта стоиельства блоки 375 д 500 плюс утепление либо пенополистиролом, либо каменной ватой. Там где пенополистирол можно сделать более красивый фасад за счёт наклейки выступов из того же пенополистерола. Если утеплять то чем предпочтительнее?
    Либо однослойная стена из более толстого блока или двух блоков меньшей толщиной.
    Как лучше?
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    спасибо! у меня шаг планируется 400мм, а блоки по 625мм, с торца не получится выпиливать, наверное придется блоки резать по 400мм... а ниши делаются больше, чтобы запенивать впоследствии, какая тут логика делать ниши больше?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно вертикальные на пену. Производители пазо-гребневого блока вообще пишут что вертикальный шов не надо ни чем обрабатывать. Ни клеем ни пеной. Но там щель получается 1-2мм. У вас получается что вы эту щель запените. совершенно ничего плохого в этом нет. А горизонтальный на клей самое то что надо. Сейчас все ударились в пену так как она съеживается и не надо подгонять блоки. Клади и клади. Но! Окна, поставленные на пену 10 лет назад уже начали продуваться по откосам! Это о чем-то говорит.
    Давно замечено, что на форумах народ стремится к идеалу, когда для жизни достаточно чего-то немного более простого. Жена моего коллеги, начитавшись форумов, заставила его покупать детский стульчик за 13т.р. А мы взяли за 3. Никакого дискомфорта ни мой ни его дети не испытывали :)
