1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да у нас разные случаи, мне-то просто закрепить для надежности...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закрепить для чего? Посчитайте вес перекрытия в сумме с черновыми подшивками и утеплителем, как Вы считаете, сможет ли эта масса куда то деться? Домкратом не сразу сдвинешь.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    я не сразу буду делать пол на этих перекрытиях, на время стройки 2 этажа на нем будут временные настилы/леса итд...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вдоль стен Закрепите к лагам сверху и снизу по паре досок дюймовки, они свяжут между собой все лаги, защитят от смещения. Настил все равно какой то делать будете, так что никуда лаги не денутся. Крепёж необязателен, но если есть сильное желание потратить время и деньги, то никто не может запретить) :hello:
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    принято) а гидроизоляция рубероидом делать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если только от бетона армпояса. Гигроскопичность газобетона выше чем у дерева, так что, скорее газобетон из дерева влагу заберет, чем наоборот.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @dmitry_rf, пока строился лаги не были никак закреплены, только связаны между собой досками временного настила, ничего не болталось.
    Сейчас пропенены щели между лагами и блоками, лаги связаны между собой досками чернового пола.
    До чистового пола ещё не достроился.
    Концы лаг оборачивал гидроизоляцией.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Лага высотой 200мм, блок высотой 250мм, лага закрепляется между 2х блоков? или из блока выпиливать отверстие под лага и сверху на лагу насаживать блок?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При кладке блоков, в них выпиливать ниши под балки. С небольшим запасом. Сверху можно и не заделывать, с учетом чистового пола и плинтусов.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    т. е. на лагу 50*200 - ниша 51*201, так?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ниша 54х250
    (Завтра выложу фото своих лаг и ниш, вроде бы должны быть)
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня лага высотой 200мм, зачем ниша высотой 250 ?
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Наверно, потому что пилить, так как слева - проще, чем так как справа Блоки.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала уложить блоки с выпиленными нишами, а потом сверху уложить балки.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    так у меня балки непосредственно на армопояс укладываются...соответственно блоки укладываются сверху уже на балки. вопрос размер ниши под балку 50*200 ? ниша 51*201, так?
