1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Фото к сожалению нет. Могу сделать и после выходных прислать, но там уже сложно разобраться будет. А так все просто. При заливке армопояса закладывается туда уголок (у меня 50*50) и выставляется из армопояса. Вот постарался нарисовать, как смог, типа в разрезе :aga:
    Кстати такой вариант не догма. Можно уголок положить под армопояс, и так сказать, прижать его поясом или сверху армопояса и прижать следующим рядом блоков. В зависимости от того что Вы хотите сделать и что к нему крепить.
    Судя по тому что Вы хотели сверлить и что то крепить, большая несущая способность Вам не нужна. А эти варианты уж точно будут нести больше, чем что то закрепленное к поясу на саморезах или дюбелях.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да просто деревянные лаги - перекрытия 2 этажа закрепить к армопоясу... каждую 3ю лагу хотя бы... да наверное вариант утопить уголок 50*50 одной стороной в армопояс имеет место быть в моем случае...
    вы все лаги закрепляли уголками? судя по рисунку у вас по 2 уголка на каждую лагу и вы снизу прикручивали лагу?
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    но чтобы это выполнить, нужно очень точно выставить эти уголки при заливке армопояса, соблюдая шаг перекрытий итд, по ощущениям будет ли это проще, чем потом к бетону на саморезы с возможностью регулировки шага...
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Извините, что вмешался. Но зачем закреплять лаги, лежащие на армопоясе?
    У меня свободно лежат, только запенил зазоры для теплоизоляции.
  5. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Здравствуйте. Начинаю кладку первого ряда из газоблока и столкнулся с такой проблемой. Перепад по угла 4см, можно ли укладывать газоблок на толщину раствора 5см или сначала залить цементно-песчаную стяжку с сеткой, а на нее уже класть газоблок. Подскажите как сделать лучше. Зарание благодарен.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У меня фундамент получилось сделать практически ровно, но в одном месте немного выше общего уровня. Я спилил десяток блоков по высоте на 1.5-2 см и положил их на нормальный слой раствора.
  7. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    У меня получаются вот такие препады Снимок экрана (13).png я думаю слишком много блоков надо пилить.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Первый ряд кладётся под 0 на обычный раствор для выравнивания. В Вашем случае 5 см, по моему опыту, немного многовато и сложновато, но можно. Я бы, без всякой сетки, обычным раствором, вывел поверхность фундамента (цоколя) как можно ближе к нулю. Как подсохнет, день - два, уложил гидроизоляцию, и уже на небольшой слой раствора выставлял первый ряд блоков.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @shurik09, наиболее удобная толщина раствора под первый ряд около 2 см (+- 1см).
    При толщине раствора 5 см, блок будет "плавать" и сильно просаживаться. Но если раз 5 снимете и поставите блок, подкладывая раствор, то раствор уплотнится.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    они крепко фиксируются в блоках ? не болтаются?
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не совсем так. У меня в доме перекрытия плиты. У меня пристроен гараж сбоку (фото) и я выводил уголки что бы закрепить стропильные балки гаража. Поэтому у меня там усиление приличное а не просто уголок выведен.
    Теперь понятно что вы хотите делать. Не знаю надо ли балки крепить к армопоясу. Мне лично кажется что никуда они не денутся. Потом половым покрытием скрепятся др. с др. и все. Ну для запаса, как Вы говорите, можно закрепить отдельные. Тогда согласно расчету закладывайте уголок и все. В вашем случае можно и маленький уголок, например 20*20, он значительно дешевле 50-го
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да уголок усиленный 50*50 нашел упаковка 200шт. - 1000 руб, на мой взгляд дешевле некуда...
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Я не про такой уголок говорил. У меня заложен стальной, толщиной 5 мм, тот что на металлобазах по 12 метров длиной продается.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    выгоднее получается с металлобазы по метрам, чем поштучно?
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Думаю что это нельзя сравнивать, т. к. мы с Вами про разные вещи говорим.
    Если честно, я это не просчитывал. Брал не по цене а по тому что надо, т. к. мои условия требовали высокой прочности конструкции.
