1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А в чем проблема залить в одного балку в нормально поставленную опалубку? Вибрировать, заглаживать - все то же самое, только на высоте, конечно, сложнее. Ну дык для этого леса есть.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Aspsarmob, пара кубов уже не мало. Но два момента:
    - Там, где 375 мм балка не обязательна, проблем с опалубкой и бетоннасосом, меньше. Меньше высота - меньше вероятность, что порвет опалубку. Т. е. Ваша же схема крепления, при высоте АП значительно меньшей, будет гораздо крепче и надежней, чем при 375 мм. А это уже не просто два куба сократить. Это надежность и разумная достаточность.
    - Там где проемы, есть возможность воспользоваться самими проемами. Т. е. запустить дополнительные связи через проем. Я бы пришил бруски с наружной стороны (там где 100мм блок) и связывал их стяжками с фанерой как вверху, так и внизу (через проем).
    Т. е. там где высокая балка (проем) есть возможность сделать крепчайшую опалубку. А там где нет проема, такую уже не повторить, но можно нивелировать проблему, уменьшив высоту пояса.
    Ну а минусы Вам виднее. Я их пока не вижу :)
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот как раз хотел написать про гаситель. Это такая железная груба зигзагом. Она привинчивается на конец трубы и как раз гасит этот разгон. Очень хорошо помогла мне перекрытие заливать. Насосник сам предложил. Я бы не знал что такое есть.
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    один-два
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    принято, а для перемешивания клея 500W дрель нормально будет?
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @dmitry_rf, дело, конечно, Ваше, мы тут на пару страниц уже понаписали ☺. Но 70 уголков засверлить в бетон ударной дрелью не принесет никагого удовольствия. Мой Вам совет самостройщика ☺ - если нет старого инструмента (который не жалко), покупайте или
    1 - нормальный специальный, который в будущем пригодится, или
    2 - одноразовую хрень, на которую не жалко денег, чтобы, когда эта хрень сломается...придти к пункту 1.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, нормально.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да засверливать возможно и не сам буду, а строители придут со своей дрелью...
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Зависит от объема и насадки на дрель. Конечно, для стройки 500 Вт маловато, придется часто замешивать в обычном 10-литровом ведре. В маленьких емкостях я мешал клей и гипсовые смеси сетевым шуруповертом из касторамы за 800 рублей, мощностью 300-350, но при полном ведре он уже начинал напрягаться и издавать запахи.
    Я бы посоветовал найти советскую дрель у знакомых или по объявлению. От них люди массово избавлялись, и сейчас выкидывают, когда делают капитальную уборку. Для замеса вполне годится.
    Лет 15 у меня работает интерсколовская дрель 800 или 900 Вт. Ударный механизм там давно сточился, для сверления чего-либо я ее тоже много лет не использую, слишком тяжелая. Месил ей смеси, давал приятелю в пользование - там она пробыла пару лет в режиме ежедневного перемешивания волма слоя. Можно купить подобный б/у инструмент - хватит надолго.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да мне большие объемы и не надо...газоблоки класть потихоньку.
  11. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не та экономия. "Потихоньку" класть газоблок = растянуть стройку более, чем на сезон. А, что бы кто ни говорил, газосиликатные блоки и стены из них (да и вообще стены из штучного материала) не очень любят находиться под открытым небом в холодное время года. У меня упакованный ГРАСовской пленкой блок, простоявший зиму, получил некоторое разрушение наружного слоя, т. к. упаковка из-за перепадов температур разошлась местами по швам и внутрь попали осадки. Материал пористый, и если он хорошо намокнет, то морозом его будет разрывать. Если вода затечет в швы кладки, будет то же самое.
    Делайте по возможности за сезон, в зиму заходите с кровлей. На инструменте экономьте без фанатизма - подходящий, пусть и недорогой, "одноразовый" инструмент существенно ускорит работу, а в сезоне времени на самом деле не так много, то дожди, то жара, то устал, то надо подождать пока бетон встанет, то мешка клея не хватило, а в магазин не завезли - вот и попал в зиму без кровли.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да у меня долгострой... в прошлом году выложили первый этаж...на зиму укрыл все пленкой... в этом сезоне второй этаж и крыша... рабочих нанимать в настоящий момент пока не хочу - нужно контролировать, а контролировать смогу только в отпуск...поэтому сейчас по выходным и вечерам думаю сам попробовать начать кладку...сколько смогу, а дальше в отпуск ближе к концу июля запустить рабочих.
  13. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    прям как я, 5 год строюсь.
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Не знаю актуально ли еще, но... Если армопояс еще не залит...
    Зачем Вам сверлить армопояс? Можно в процессе заливки заложить туда нужное.
    Я вот например заложил в армопояс стальной уголок, который сейчас торчит из стены.
    Вам для крепления перекрытия можно сделать тоже самое.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да актуально... а можете на примере показать как это выглядит? что за уголок?
