1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. manowa
    manowa
    manowa
    А если сделать на фронтонах и стенах закольцованный армопояс, можно на него опереть прогонный брус и снимет ли это часть нагрузки с 5 стены?
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите, внешние несущие стены из газобетона, внутренние несущие стены в местах, где вентиляционные и инженерные каналы - из кирпича, вопрос, как связать газоблок и кирпич? или вообще никак не перевязывать, так как выше планируется армопояс...?
  3. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Здравствуйте, о великие гуру строительства!
    Имею несколько очевидных для вас, но сложных для меня вопросов.
    Есть ленточный фундамент шириной 400мм. На фундаменте планируется 1 этаж + мансарда. По "интересным" условиям предлагают взять блоки (ячеистый бетон, Д500, 600*250*300, производства Липецкого завода). Так же снаружи планируется облицовочный кирпич. Итого получаем: 300мм ширина блока+ 30мм вент зазор+ 120мм кирпич= 450мм итоговый ширины. Нормально ли это для 400мм фундамента?
    И ещё вопрос: блоки зиму простояли на улице под открытым небом на заводских палетах в заводской плёнке. Как считаете, как такое хранение сказалось на них?
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    всё отлично у вас, 50мм свес облицовочного кирпича приемлем... а блокам ничего не будет, тем более в плёнке...
  5. be_strong
    be_strong
    be_strong
    благодарю за ответ.
    А есть ли разница с какой стороны делать свес? На стороне блоков, или на стороне кирпича? Или и там, и там?
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    сделайте по 25мм и там и там, оптимальный вариант
  7. be_strong
    be_strong
    be_strong
    благодарю
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Есть ли у кого реальный опыт заливки армопояса бетононасосом в опалубку из перегородочных блоков?
    Стена 375, пояс будет высотой тоже 375, блок высотой 200 пилится вдоль пополам, из половинок ставится на клей внешняя опалубка - 10 см толщиной и 37,5 см высотой. Далее слой утеплителя, внутренняя опалубка из фанеры прикрученной к стене саморезами, толщина скорее всего 16. По верхам на саморезы между блоком и фанерой ставятся стяжки из перфоленты (не знаю, поможет ли).
    Таскать ведрами сложно, миксер не заедет, сливать некуда, пока перетаскают, бетон встанет.
    ЗЫ Насос-халява.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл в таком мощном армпоясе? Если в большинстве случаев достаточно сечения армпояса 120Х150?
  10. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Проемы большие...
    Если ведрами тащить, то порвать не должно, даже при этой высоте. За насос переживаю.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так над проёмами совместите армпояс с перемычками, а по стене стандартного сечения сделайте.
  12. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Как вариант тоже рассматриваю. Но там тоже свои сложности.
    Думаю, самый простой вариант будет сделать опалубку из фанеры с двух сторон - изнутри собственно как опалубку, а снаружи как подпорку. Стянуть по низу шпильками прямо сквозь стену, а сверху перфолентой. Шпильки после снятия опалубки вынуть, задуть в отверстия пены и замазать клеем. В таком варианте разорвать не должно.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самый простой может и будет. А самым правильным будет прислушаться к @Dimastik25, а вместе с ним и к голосу разума. Напуркуа столько бетона загонять в стену, если достаточно усилить только конкретные места?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Где-то на форуме описывали метод заливки. Там какую-то штуку применяли ограничивающую подачу бетона из насоса. Иногда бывает у самих водителей бетононасоса. К сожалению ссылку не сохранил ввиду не надобности.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Подскажите, никто не пробовал мешать клей для кладки газобетона в бетономешалке? как такой вариант?
